3347|5
1532
【AB32VG1开发板测评】RGB_LED的色彩变换显示 [复制链接]
AB32VG1开发板载有一个RGB_LED,其原理图见图1所示。
图1 RGB_LED电路连接
按照色彩叠加的原理,可以组合出黄色、亮蓝、粉色及白色。
实现色彩变换效果的程序如下:
int main(void)
    uint32_t cnt = 0;
    uint8_t pin = rt_pin_get("PE.1");
    rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_OUTPUT);
    uint8_t pin1 = rt_pin_get("PE.4");
    rt_pin_mode(pin1, PIN_MODE_OUTPUT);
    uint8_t pin2 = rt_pin_get("PA.1");
    rt_pin_mode(pin2, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_pin_write(pin, PIN_HIGH);
    rt_pin_write(pin1, PIN_HIGH);
    rt_pin_write(pin2, PIN_HIGH);
    while (1)
        if(cnt % 8 == 0)
            rt_pin_write(pin, PIN_LOW);
        if(cnt % 8 == 1)
            rt_pin_write(pin1, PIN_LOW);
        if(cnt % 8 == 2)
            rt_pin_write(pin2, PIN_LOW);
        if(cnt % 8 == 3)
        if(cnt % 8 == 4)
        if(cnt % 8 == 5)
        if(cnt % 8 == 6)
        if(cnt % 8 == 7)
        cnt++;
        rt_thread_mdelay(1000);
    return 0;
图2 演示效果图
为啥pin脚不放三个相邻的好控制呀   详情 回复 发表于 2021-8-12 17:15
效果不错,感觉程序可以优化一下,不用写8个if,根据cnt每个二进制位就可以设置LED状态,这样只需要3个if语句。
有道理,回头试一下。  详情 回复 发表于 2021-8-12 14:28
有道理!  详情 回复 发表于 2021-8-12 11:50
1411
有道理!
1532
dcexpert 发表于 2021-8-12 09:37 效果不错,感觉程序可以优化一下,不用写8个if,根据cnt每个二进制位就可以设置LED状态,这样只需要3个if语 ...
有道理,回头试一下。
7671
为啥pin脚不放三个相邻的好控制呀
这个还真说不好,我想可能与Arduino接口的设计有关,PE1和PE4都在芯片的同侧,却与CLK和SDA相邻被分开了,而PA1可能是按Arduino接口分配好引脚后,为保持这3个引脚均是PWM引脚而选择的结果。我分析有这样的因素,不  详情 回复 发表于 2021-8-12 18:21
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1532
freebsder 发表于 2021-8-12 17:15 为啥pin脚不放三个相邻的好控制呀
这个还真说不好,我想可能与Arduino接口的设计有关,PE1和PE4都在芯片的同侧,却与CLK和SDA相邻被分开了,而PA1可能是按Arduino接口分配好引脚后,为保持这3个引脚均是PWM引脚而选择的结果。我分析有这样的因素,不一定准确。
