4217|6
求 wince系统“我的电脑”目录下“NAND”文件名重命名实现方法! [复制链接]
尝试过注册表搜索“NAND”,并进行修改,未果。
请高手告诉下这个能修改吗?能的话怎么改?
我也试过,好像注册表里面不能修改  详情 回复 发表于 2009-3-16 20:18
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SMFLASH]
    ;"DefaultFileSystem"="BINFS"
        "DefaultFileSystem"="FATFS"
    "AutoPart"=dword:1
    "AutoMount"=dword:1
        "AutoFormat"=dword:1           ;because didn't use eboot
    "PartitionDriver"="mspart.dll"
    "Name"="Microsoft Flash Disk"
    "Folder"="GIS_Storage"——我这样改的。不会不行吧。
    "BootPhase"=dword:0
        "Flags"=dword:1000
67
先谢谢您的回答!
我用Registry Workshop修改的,我的Profilees目录下没有SMFLASH项,有个NANDFLASH项,然后我修改它的Folder值,修改后发现没有变化。
是不是你的注册表修改后不能保存,重起后就丢了
最好是在做Image镜像的时候改过来
75
忘了说一下,改的位置应该就是这个地方了
78
对呀,你修改的哪个目录下的哪个文件,修改完了怎么操作的?
我也试过,好像注册表里面不能修改
