3518|11
56
边听歌边充电转接器方案原理分享 [复制链接]
从实际上来说,USB Type-C 作为一种接口标准的诞生已经超过 5 年的时间了。 2014 年 8 月,在最新发布的 USB 3.1 标准中,Type-C 作为一种接口被正式提出;它是一种新型 USB 线缆及连接器的规范,定义了包括连接器、端口、容器和线缆等在内的一整套全新的 USB 物理规格。
现在手机因此,USB Type-C接口的转接器应时而生了,轻松的实现不同音频插头与音响耳机之间的相互转换,而且一边充电一边听歌也比较安全,可以让播放歌曲的手机一直不会断电,持续续航。
那如何实现呢
下面是芯片图以及原理图
需要的滴滴
想法可行,比如出门用充电宝一边充电一边听歌 这个应用目前在苹果手机上可行 安卓手机基本上都预留有耳机接口,一般人用不上   详情 回复 发表于 2021-8-11 10:17
点赞 关注(1)
项目原理图2185126449
1411
有个问题想请教:那我能不能先快速把电冲完在去听歌呢?另外这个设备一般应用在手机上呢,还是单独有个设备呢
不行哦!因为物件上只有一个PD充电芯片以及音频转化芯片,所以无法连接其他设备。如果要连接其他设备的话就需要添加相应的芯片才能够有效连接。  详情 回复 发表于 2021-8-9 17:46
感觉这个应该是一个扩展口吧。  详情 回复 发表于 2021-8-9 14:25
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
1942
annysky2012 发表于 2021-8-9 12:13 有个问题想请教:那我能不能先快速把电冲完在去听歌呢?另外这个设备一般应用在手机上呢,还是单独有个设备 ...
感觉这个应该是一个扩展口吧。
是的!可以算作一个最简单的迷你扩展坞。  详情 回复 发表于 2021-8-9 17:48
1942
现在听歌一般都会选择蓝牙耳机,所以对于这个方案的需求应该不大。
是的,所以我看到这个感觉这个方案怪怪的,不过有想法也是好事  详情 回复 发表于 2021-8-10 11:02
56
原来是这样的。。。。  详情 回复 发表于 2021-8-10 10:45
项目原理图2185126449
56
w494143467 发表于 2021-8-9 14:25 感觉这个应该是一个扩展口吧。
是的!可以算作一个最简单的迷你扩展坞。
感觉可以扩展一些更有用处的接口~  详情 回复 发表于 2021-8-10 09:10
项目原理图2185126449
1942
禾川芯 发表于 2021-8-9 17:48 是的!可以算作一个最简单的迷你扩展坞。
感觉可以扩展一些更有用处的接口~
如果扩展一些其他用处的话就是扩展坞了!初衷是小巧便捷,如果扩展其他功能的话那么板子就需要更大!虽然功能有所增加,但是小巧便捷的特色就失去了。  详情 回复 发表于 2021-8-10 11:31
1411
禾川芯 发表于 2021-8-9 17:46 不行哦!因为物件上只有一个PD充电芯片以及音频转化芯片,所以无法连接其他设备。如果要连接其他设备的话 ...
原来是这样的。。。。
1411
w494143467 发表于 2021-8-9 14:26 现在听歌一般都会选择蓝牙耳机,所以对于这个方案的需求应该不大。
56
w494143467 发表于 2021-8-10 09:10 感觉可以扩展一些更有用处的接口~
项目原理图2185126449
1658
这个应用目前在苹果手机上可行
56
se7ens 发表于 2021-8-11 10:17 想法可行,比如出门用充电宝一边充电一边听歌 这个应用目前在苹果手机上可行 安卓手机基本上都预留有 ...
项目原理图2185126449
