287|0
Tektronix/泰克AWG70002B任意波形发生器-租售AWG70002B资料 [复制链接]
AWG70000B 系列任意波形发生器 (AWG) 在采样率、信号保真度和波形内存方面代表着尖端水平,特别适合复杂器件、系统和实验的设计、测试和操作。由于高达 50 GS/s 采样率和 10 位垂直分辨率,它提供了优秀的信号激励解决方案,可以简便地生成理想信号、失真信号和“真实生活”信号。
租售AWG70002B主要性能指标
采样率高达 50 GS/s
-80 dBc 无杂散动态范围
10 位垂直分辨率
高达 32 G 样点的波形内存
租售AWG70002B主要功能
在一个产品中提供完整的宽带 RF 信号发生解决方案
直接生成载波高达 20 GHz 的宽带信号,而不需要外部 RF 转换
仿真真实环境模拟信号在高速数字数据流上的影响
建立速率高达 12.5 GB/s 的信号损伤模型
生成高精度 RF 信号
无杂散动态范围性能优于 -80 dBc
为光传输创建高速基带信号,垂直分辨率可以处理高阶复杂调制
10 位垂直分辨率,50 GS/s 采样率
创建长波形场景,而不需构建复杂的序列
高达 32 G 样点波形内存,在 50 GS/s 下播放 640 ms 的数据
多机同步(手动或使用 AWG 同步集线器),实现多通道高速 AWG 系统
全面运行,无需外部 PC
内置显示器和按钮可以直接从 AWG 前面板迅速选择、编辑和播放波形
通过播放捕获的信号,仿真真实世界环境
可以在AWG 上播放、编辑或重新采样示波器或实时频谱分析仪捕获的波形
从仿真平滑迁移到真实世界测试环境
从第三方工具导入波形矢量,如 MATLAB
排序器及 Streaming ID
通过网络接口连接直接控制排序器
我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!
希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器
现金高价回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
欧阳秋/13790101025(微信同号)
QQ:2404685095
个人处理仪器:二手,销售,维修,租凭,供应,计量,升级。
租售AWG70002B应用
通信和国防电子宽带 RF/MW
输出高达 20 GHz 的宽带 RF 信号
高速硅和通信设备验证和一致性测试
使用各种信号损伤简便地对接收机进行压力测试
相干光研究
使用高阶复杂调制,生成高波特率基带信号
尖端电子、物理和化学研究
高速度低抖动信号源生成唯一指定的模拟信号、快速脉冲、数据流和时钟
从模拟无缝转向信号生成
只要能定义或捕获一个波形,那么 AWG70000B 就能生成这个信号。可以通过多种方式创建信号。为在泰克 AWG 系列上运行而专门优化的波形创建插件提供了特定的波形创建功能;而第三方解决方案,如 MATLAB、Excel 等等,则能够灵活地创建您想要的任何波形。在任何套件中创建的波形都可以导入及在 AWG70000B 中播放,实现从仿真领域到现实世界的无缝迁移。
此外,泰克示波器或实时频谱分析仪上捕获的任何信号都可以加载到 AWG70000B 中进行播放。通过使用内置的波形生成插件,还可以修改或改变捕获的信号,满足可能存在的任何特定要求。
生成宽带射频信号
RF 信号正变得越来越复杂,准确地创建测试和分析 RF 系统所需的信号变得越来越难。为应对这种挑战,RF 通用插件提供高级功能以数字方式合成调制的基带、IF 和 RF/微波信号,支持多种调制方案。
RF 通用插件、雷达插件、多音调插件、OFDM 插件和环境插件提供了简便易用的用户界面,可以无缝集成 AWG70000B 系列用户界面或 SourceXpress 远程 PC 应用。
流式传送 ID
为了动态复现 RF 测试环境,工程师有时要追踪数千个独立的波形。最新流式波形标识 (Streaming WID)选项在仪器后面板上增加了一个专用以太网端口。这个端口可以通过 UDP 格式化分组直接接入排序器硬件,立即接入系统内存中提供的 16000 多个序列步骤。使用Streaming WIDs,以前所未有的准确度复现错综复杂的现实世界,在更少的时间内完成更多的工作。
选项 AC
AWG70001B 及选项 AC 提供了一个额外的高输出幅度连接器。选项 AC 在单通道 AWG70001B 任意波形发生器的前面板上增加了一个单端 AC 耦合连接器。增加了多个用户控件,可以在标准直接输出连接器或 AC 输出连接器之间切换输出路径。在切换到 AC 路径时,会在信号路径中增加额外的用户控制的放大和衰减。
在 AC 输出模式下,您可以选择四个信号滤波路径中的一条路径,设置输出幅度,让仪器在选定的滤波路径中自动设置步进衰减器。为提高控制能力,您可以为选定的滤波路径手动设置步进衰减器的衰减。
没有滤波器: -70 ~ +25 dBm @ 1 GHz CW 校准频率
11.5 GHz 低通: -70 ~ +25 dBm @ 1 GHz CW 校准频率
10 GHz - 14.5 GHz 带通: -77 ~ +18 dBm @ 11 GHz CW 校准频率
13 GHz - 18 GHz 带宽: -90 ~ +20 dBm @ 14 GHz CW 校准频率
