2697|4
菜鸟对带死区的双路PWM代码不太理解,望指点迷津,不胜感激,谢谢!!! [复制链接]
最近在学习MSP430,书上有一段Timer_A产生PWM波形的一个库文件,其中有对带死区的双路PWM的这段代码,不太理解,望大家指点一二,谢谢!
case 2: case 6:            /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA0CCR1/2 的值*/
            if((1000-2*Percent)<=DeadPermill)            //预留死区时间               这里为啥是2*percent?带死区的PWM应该采用增减计数模式,这里的1000是不是指算了半个周期?
                Percent=(1000-DeadPermill)/2;
            TA0CCR1=Percent*TA0CCR0/1000;                                                按照书上的图,这里应该是TA0CCR2=Percent*TA0CCR0/1000;才对啊
            TA0CCR2= TA0CCR0-TA0CCR1;                                                     这个为啥是直接相减?
            break;
这主要是涉及到430单片机IO口输出PWM的设置 要看一下所用的430单片机的具体型号数据手册的设置 参考一下这个 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1125335-1-1.html   详情 回复 发表于 2021-8-9 10:29
char TA0_PWM_SetPermill(char Channel,unsigned int Duty)
    unsigned char Mod = 0;
    unsigned int DeadPermill=0;
    unsigned long int Percent=0;                            //防止乘法运算时溢出
    Percent=Duty;
    DeadPermill=((DEADTIME*1000)/TACCR0);        //将绝对死区时间换算成千分比死区时间
    switch (Channel)                                                //先判断出通道的工作模式
    case 1:
        Mod = (TA0CCTL1& 0x00e0)>>5;        break;    //读取输出模式,OUTMOD0位于5-7位
    case 2:
        Mod = (TA0CCTL2 & 0x00e0)>>5;    break;    //读取输出模式,OUTMOD1位于5-7位
    default:    return(0);
    switch(Mod)                                                        //根据模式设定TACCRx
            break;
        case 7:
            if(Percent>1000)    Percent=1000;
            if(Channel==1) TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000;
            if(Channel==2) TA0CCR2=Percent* TA0CCR0/1000;
            break;
        case 3:        //占空比一律为正脉宽,所以需要 TA0CCR0减去占空比
            if(Channel==1) TA0CCR1= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
            if(Channel==2) TA0CCR2= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
            break;
        default: return(0);
        return (1);
9797
24
直接烧代码示波器测一下看看效果
6828
参考一下这个
谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-9 18:25
Jacktang 发表于 2021-8-9 10:29 这主要是涉及到430单片机IO口输出PWM的设置 要看一下所用的430单片机的具体型号数据手册的设置 参考 ...
谢谢
