3674|1
158
【Silicon Labs 开发套件评测】+环境光传感器 VEML6035和霍尔效应传感器Si7210 [复制链接]
光传感器:
  在很多应用中会使用到环境光的检测,一般离不开光传感器。我们这里就了解VEML6035环境光传感器。威视Vishay VEML6035 I2C环境光传感器是一款16位、低功耗、高灵敏度CMOS光传感器,通过I2C命令通信。该传感器的有源平均功耗为300µWVEML6035传感器在单芯片中集成了光电二极管、放大器和模拟/数字电路。该传感器采用Filtron™技术,可提供良好的光谱灵敏度,以匹配人眼反应。典型应用包括用于移动设备、工业开/关照明操作以及光学开关(用于消费类、计算和工业设备及显示器)的环境光传感器。想了解详细参数通过官网地址:
https://www.vishay.com/search?searchChoice=part&query=VEML6035
Si7210 霍尔效应磁性传感器
这两个传感器在开发套件硬件是连接在I2C总线上
使能开关
MCU接口
VEML6035设备地址是0x29
SSv5上实现功能,接着工程来实现,打开control.slcp
打开配置
使能关传感器开关
然后在platform->board Drivers下找到VEML6035Si7210
分别点击install,完成安装。
I2C启动前面一节已经安装好。
添加一个传感器处理任务
编译下载运行
可以看出,感应还是很敏感,用手挡住,马上就变化了。
感谢分享!   详情 回复 发表于 2021-8-6 09:43
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
1942
感谢分享!
