2914|4
75
文件写入问题 [复制链接]
问个比较弱的问题:
现在从寄存器中把值读出来想用WriteFile函数写入文件,比如从寄存器02h读出0x1234,想让文件格式为:
02,1234
我现在尝试:
//读取寄存器
IO_CdcRead9713(usIndex, usValue);
data[0] = usIndex;
data[1] = BYTE(',');
data[2] = BYTE(usValue >> 8);
data[3] = BYTE(usValue);
data[4] = BYTE('\n');
if(!WriteFile(hFile, data, 5, &dwBytesTransfered, NULL))
    RETAILMSG(1,(TEXT("WriteFile fail!\r\n")));
写到文件里面都是乱码,怎么打开文件就能显示:
02, 1234
谢谢!!!
自己先转成字符串,再写文件   详情 回复 发表于 2009-6-9 19:43
咋就知道写道文件里是乱码呢
87
因为写入是按照数字写入,不是按照字符写入,所以要用utral edit打开时,必须ctrl+h才能看到。我记事本打开就能看到:
02,1234
77
如果仅仅是数字和字母就分别处理下吧,比如数字加0X30
自己先转成字符串,再写文件
