3273|7
78
Windows ce kbdmouse.dll 是键盘驱动吗? [复制链接]
不知道去掉会不会影响Mouse的功能  详情 回复 发表于 2010-3-11 16:27
是键盘鼠标一起的驱动吧
66
在RelDir\bsp_ARMV4I_Release 目录下吧。
按照名称 应该是 键盘与鼠标一起的驱动吧。
99
1. gwes会到注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD]下获取"DriverName"的值,将该键值指向的dll认为是键盘鼠标驱动;
kbdmouse.dll是public代码生成的键盘驱动默认名字;
2. 键盘和鼠标驱动是一样的,每一个键盘鼠标驱动支持底层有多个pdd list{g_rgpfnPddEntries},list的成员可以使鼠标,也可以是键盘,单纯看一个名字其实还是看不出来究竟是哪种;
62
引用 3 楼 guopeixin 的回复:
学习了,这个样子的啊,以前一直不知道.
67
顶贴+学习…
那怎样才能单独编译生成这个驱动呢?
如需要阅读该回复,请登录或注册eeworld!
不知道去掉会不会影响Mouse的功能
