7904|24
vs2005如果创建wince程序,请尽量详细点 [复制链接]
vs2005如果创建wince程序,请尽量详细点,
我现在的运行环境,vs2005+ActiveSync4.5,
另外还装了Wince5.0的sdk,但不知道怎么设置。
此帖出自WindowsCE论坛
WinCE 5.0 SDK 你自己去下吧,记得弄好了教教我。  详情 回复 发表于 2009-9-27 15:40
可能是在校生或即将毕业 ,加油,呵。。
此帖出自WindowsCE论坛
64
创建工程的时候选择Smart device。然后选择平台,如SP/PPC/CE的sdk即可。如果是C# code,选择.net cf即可。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 1 楼 programmerno1 的回复:
可能是在校生或即将毕业 ,加油,呵。。
已经不是学生好久了。我是做windows程序开发的,对于移动开发刚接触。
windows mobile pocket pc环境下程序创建成功。
wince程序创建成功了,但是连接到wince设备时出错。提示无法连接到设备
我现在就是问如何搭建wince开发环境。
此帖出自WindowsCE论坛
61
开发应用程序需安装软件及更新:
·  Visual Studio 2005
·  Visual Studio 2005 SP1
·  Visual Studio 2005 SP1 Update for Vista (if applicable)
·  ActiveSync 4.5
开发 Windows Embedded CE 6.0 操作系统需依次安装软件及更新:
·  Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder
·  Windows Embedded CE 6.0 SP1
·  Windows Embedded CE 6.0 R2
·  Windows Embedded CE 6.0 Product Update Rollup 12/31/2008
此帖出自WindowsCE论坛
引用 3 楼 evionmzs 的回复:
可能是在校生或即将毕业 ,加油,呵。。
无法连接设备,跟程序无关。
你是用模拟器还是真机?
如果想检测程序能否运行,直接把程序拷到设备上。
此帖出自WindowsCE论坛
wince开发环境无比傻瓜,基本不需要搭建。装vs2008的时候记得勾上smart device就可以了。
此帖出自WindowsCE论坛
如果要连接设备首先要确保ActiveSync连接成功。
此帖出自WindowsCE论坛
62
引用 5 楼 feishanm 的回复:
可能是在校生或即将毕业 ,加油,呵。。
无法连接设备,跟程序无关。
你是用模拟器还是真机?
我用的是模拟器。vs2005
此帖出自WindowsCE论坛
67
设备列表里面好像就是没有WINCE的。
此帖出自WindowsCE论坛
90
程序编译成功后需要部署一下,对了,选择release,确保usb连接成功,选择移动设备,然后生成就可以了
此帖出自WindowsCE论坛
就是没有wince的模拟设备。
此帖出自WindowsCE论坛
81
cpu类型选项
此帖出自WindowsCE论坛
引用 12 楼 programmerno1 的回复:
cpu类型选项
上面只有一个any cpu
此帖出自WindowsCE论坛
最好加我QQ84378996远程帮看一下。
此帖出自WindowsCE论坛
78
up
此帖出自WindowsCE论坛
66
没有wince,应该是你没安装wince模拟器把
此帖出自WindowsCE论坛
引用 16 楼 yzbsd 的回复:
那要怎么装呢
此帖出自WindowsCE论坛
去微软主页找一个类似这样的一个东东, 然后下载安装
Windows Mobile 6.1 Professional Images (USA).msi
有 wince的
我这个是mobile de
此帖出自WindowsCE论坛
62
就是没找到wince的
此帖出自WindowsCE论坛
