5047|11
82
继续9650的问题 [复制链接]
现在的问题是图像已经清楚了,只是发现不只是一个窗口显示图像,有若干个连着的窗口都显示,不知原因,望各位高手指教
已经解决了 ,就是这个问题。多谢了 ,结贴给分  详情 回复 发表于 2009-7-23 19:44
引用楼主 hitszj604 的回复:
这样明显就是你的源图像大小,以及你的显示部分的行像素以及列像素不匹配造成的,
只要把两者弄得统一就可以显示完美图像了。
请问你是指把预览图像和源图像设为一致就oK了吗
谢谢啦
我又试了一下,源图像我改为如下定义了
#define CAM_SRC_HSIZE                                (240)
#define CAM_SRC_VSIZE                                (320)
预览的图像为
#define QCIF_XSIZE                        (240)
#define QCIF_YSIZE                        (320)
但是这次图像显示的更混乱啦
uping 望多多指教
引用 3 楼 hitszj604 的回复:
我又试了一下,源图像我改为如下定义了
预览的图像为
但是这次图像显示的更混乱啦
改动这个没有用,主要是你的OV9650输出是多大的。嘿嘿。
你改动显示那里。
67
分数就给你啦,改动显示那里是哪啊,望明示
98
预览图像那里,preview 啊。
9650 输出时1280  *  1024的
我再试试
我看明白了 摄像头输出640  480,所以源图像设为此分辨率。
那么要在preview里改成640*480。我试过了 还是有好几个图像
多谢,我再看看
64
