3669|1
178
【Silicon Labs 开发套件评测专区】开箱+LED闪烁工程 [复制链接]
最近收到了ee论坛的PG22-DK2503A EFM32PG22开发套件,这里需要按照惯例进行评测。此套件来自于大名鼎鼎的Silicon Labs & EDOM益登科技,在此不再赘述有关于厂商的科普细节。下面略述套件的基础介绍。
● PG22-DK2503A EFM32PG22开发套件
PG22 开发套件是适用于 EFM32PG22( 32 位 ARM® Cortex®-M33) 低成本、小封装微控制器的开发平台。PG22 开发套件是开发节能型电子设备的理想平台。内置 SEGGER J-Link 调试器可通过 USB Micro-B 连接器轻松进行调试。大多数 EFM32PG22 I/O 连接到板侧面的扩展口,因此可以轻松连接扩展板来评估 EFM32PG22 的功能。
可以看得到,主控是一颗M33内核的arm单片机,类似于st的stm32l552等等L5系列产品。不过主频略低为 76.8 MHz,主打低功耗应用场景。首先在ee论坛上的页面地址https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1168488-1-1.html点击蓝色的“查看更多”链接跳到芯科公司官网地址https://cn.silabs.com/development-tools/mcu/32-bit/efm32pg22-development-kit就可以看到更详细的开发套件软硬件资源介绍,如下图所示。
虽然没有WiFi和蓝牙SOC等IoT通信功能集成,但是和同样出自于芯科公司的Thunderboard系列产品比起来,PG22 开发套件也还是拥有不少sensor和8MB的flash扩展,很给力了。这里用它来控制一个bldc电机,希望可以用到它的霍尔sensor等等。
最后按照开箱的惯例,附上几张美图。
另外,因为开发板照例还是没有焊接上插针,为了便于评测我自己焊接了20PIN插针上去,如下图所示。
接下来,我们来体验一下官方的开发工具链和SDK。仍然是在Silicon Labs芯科公司的官网页面地址https://cn.silabs.com/development-tools/mcu/32-bit/efm32pg22-development-kit上点击标签“开始使用”,然后根据自己的PC平台选择不同的安装程序进行下载,如下图。
安装完成后,运行画面和欢迎画面如下。
然后IDE第一次运行时会自动弹出这个确认许可的对话框,如下图。
选择接受,点击done按钮就行了。接着会跳转到登录画面,我直接选择跳过,如下图。
然后这个IDE会自己进行一些搜索工作,查找和预取需要更新的一些资源类辅助软件。
最后,终于来到了下图所示的画面。
这时候就可以连接你的开发套件了,IDE将会自动识别硬件开发板,并且安装对应的SDK。
随便找一根USB接口的micro线缆连接开发套件到PC即可,从上图可以看出,已经自动识别出开发板PG22,点击Next按钮即可。
继续点击Next按钮,让IDE自动安装。然后走到下图所示的画面提示。
可以看出,ucos的软件包是需要登录才能访问的。这里我依然没有登录,直接点击Next按钮继续走安装流程。SDK安装画面如下图。
根据进度条的提示,可以看到许多的Simplicity Studio 版本 5插件包被安装,一直到完成。
最后是重启IDE,以让本次安装的插件包生效。重启后,IDE会自动装载SDK。
同时,我们在上图也看到了蓝色的CreateNewProject按钮。一切将从这里开始。
点击sample和demos标签,可以看到SDK已经包含了很多例程,仅仅是blink工程就有四个,分别是裸机代码,pwm控制LED,还有freertos和ucos内核的blink工程例子。Ucos工程因为我们之前安装时没登录,这个工程是需要ucos源代码包支持的,所以没法体验,不过还有freertos也够用了。
我们直接使用裸机代码工程就好,Create工程后编译链接,并下载到套件上运行,效果如下。
其中,jlink指示灯呈现蓝色闪烁,而gpio控制的LED0则呈现出黄色闪烁状态。
板子虽小,但是外设其实还蛮多的,敬请期待后续的开发体验和测试。
 J-Link 调试器是什么版本的能知道吗??   详情 回复 发表于 2021-7-31 16:29
3254
