3987|7
302
PCB铺铜的问题 [复制链接]
PCB铺铜时,因为不同的网络地之间间距会比较小,此时铺铜就可能会出现有交叉现象。比如板子上有GND1和GND两个不同的零电位,但由于两者各自的芯片比较近,可能就出现GND网络会把GND1的网络覆盖或者就不铺。如果铺,会有什么影响呢?应从哪个角度分析呢?
此帖出自PCB设计论坛
要分情况的。不过大体影响不大。如果你不想包围,可以在规则上进行下设置   详情 回复 发表于 2021-7-30 00:22
141
如果两个地是独立的,覆铜时不会彼此覆盖。
此帖出自PCB设计论坛
ena
嗯,两个地是相对独立的,估计我没说清楚。我的意思是假如一个芯片的地是GND1,如果此时用GND的铺铜网络将GND1包围,会有什么影响?  详情 回复 发表于 2021-7-29 17:34
1942
我已我不专业的角度说一哈,不铺的话,应该不会有太大的影响,看GND还是GND1用到的多,哪个多就铺哪个。个人见解,有错批评!
此帖出自PCB设计论坛
302
chunyang 发表于 2021-7-29 16:23 如果两个地是独立的,覆铜时不会彼此覆盖。
此帖出自PCB设计论坛
二者间不存在大的压差的话,电气上就不会有什么影响,但可能会影响到走线的空间,你先覆地就可能没地方布线了。  详情 回复 发表于 2021-7-29 21:09
141
ena 发表于 2021-7-29 17:34 嗯,两个地是相对独立的,估计我没说清楚。我的意思是假如一个芯片的地是GND1,如果此时用GND的铺铜网络 ...
此帖出自PCB设计论坛
343
两个地什么地,如果是数字地和模拟地,常规做法是加个磁珠或者0欧姆电阻连起来
纯粹靠软件铺铜,那是不会相连的,因为软件是按网络线铺铜的。
此帖出自PCB设计论坛
343
芯片的地是GND1和系统的GND是个什么关系,为什么用GND的铺铜网络将GND1包围,是否可以考虑单点接地在一起
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
