3532|8
stm32底层使用sql数据库功能 [复制链接]
历史上,sql数据库都是后台的专利,底层单片机使用sql数据库是天方夜谭。很多时候,底层都需要存储一段时间的数据,例如近一年的交易数据,且要能对特定数据快速查询,这种功能单片机往往很难去做。
现在分享某宝找到的LS10串口数据库模块实现单片机存取sql数据库功能。
(特地感谢下某宝,真是无奇不有)
关系型数据库功能:
1, 创建表;
2, 插入数据;
3, 修改数据;
4, 查询数据;
5, 删除数据;
6, 删除表。
根据手册,LS10模块使用5V电源,uart TTL接口(3.3V)与单片机通信,使用AT命令实现数据库功能。LS10模块可供数据库使用的空间为约2.5M。
LS10模块上电启动成功后,串口会输出Rdy标志。
此时,给LC10发AT回车能得到OK响应,见下图:
AT+SQL命令用于执行数据库语句,下面一一介绍。
1, 创建表
给LS10模块发送如下命令:
AT+SQL=”CREATE TABLE test_tab(ID INTPRIMARY KEY NOT NULL,PAR1 INT,PAR2 REAL,PAR3 TEXT)”
该AT命令用于创建sql表格,表格名为test_tab,表格列项分别为ID,PAR1,PAR1,PAR3,其中ID为int型,且为主键,PAR1为INT型,PAR2为REAL型,PAR3为TEXT型。
接着可以使用AT+SQLSTRU查询模块内表格及结构。见下图:
从上图可以看出,模块内部已经创建了test_tab表格。
2, 插入一行数据
AT+SQL=”INSERT INTO test_tab VALUES(1,188,1.253,’abcdefg’)”
该命令向所有列插入数据,插入的数据分别为1,188,1.253和‘abcdefg’;
AT+SQL=”INSERT INTO test_tab (ID,PAR3) VALUES(2,’hijklmn’)”
该命令向部分列插入数据;
我们可以使用select语句查看我们插入的数据,如下图:
从上图可以看出,我们插入的数据已经可以查询到了,其中&是列分隔符。
3, 修改数据
发送如下命令:
AT+SQL="UPDATE test_tab SET PAR2=2.568,PAR3='I love China' WHERE ID=1"
该命令将ID为1的列,所对应的PAR2改为2.568,PAR3改为’I love China’
从上图可以看出,对应的数据已经完成修改;
4, 删除数据
AT+SQL="DELETE FROM test_tab WHERE ID<=1"
上述命令用于删除ID<=1的数据行;
执行完成后,通过select语句查询,ID为1的数据已经被删除。
5, 删除表
AT+SQL="DROP TABLE test_tab"
该命令用于删除表test_tab
执行删除表命令后,使用AT+SQLSTRU查询,可以看出表格已经被删除。
LS10模块资料请下载附件。
LS10_pdf.zip
732.69 KB, 下载次数: 6
此帖出自stm32/stm8论坛
嵌入式数据库还是远程客户端呢   详情 回复 发表于 2021-7-30 11:49
1942
这是一个模块,只能使用AT指令吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
7671
卧槽,这种东西都能在tb找到,神,真能向,怪不得能发财!
此帖出自stm32/stm8论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
w494143467 发表于 2021-7-29 16:43 这是一个模块,只能使用AT指令吗?
嗯,用串口发AT指令。
此帖出自stm32/stm8论坛
后台用数据库,其实也是用api发sql语句,at指令从理念上看是一样的。
此帖出自stm32/stm8论坛
懂了!  详情 回复 发表于 2021-7-30 09:05
1942
a457083523 发表于 2021-7-29 17:47 后台用数据库,其实也是用api发sql语句,at指令从理念上看是一样的。
懂了!
此帖出自stm32/stm8论坛
2943
嵌入式数据库还是远程客户端呢
此帖出自stm32/stm8论坛
嵌入式数据库,不是远端的。 直接嵌入到底层电路板上,底层mcu通过串口发送at命令实现sql数据存取。  详情 回复 发表于 2021-7-30 12:41
bigbat 发表于 2021-7-30 11:49 嵌入式数据库还是远程客户端呢
嵌入式数据库,不是远端的。
此帖出自stm32/stm8论坛
分享下容量测试情况
测试表格结构如下:
(sn int primary key not null,id int,p1 int,p2 int,p3 real,p4 text,p5 text),单片机正常差不多也就存储这么多参数吧
存储的内容分别为
sn(自增),id(自增),p1(自增),p2(自增),1.23456,abcdefghijklmn
空间占用快满时,存储了115888条数据。
按照手册的要求,始终保留至少500K空间,也至少能存储50000条数据。
此帖出自stm32/stm8论坛
