【Silicon Labs 开发套件评测】+DEMO程序的下载
昨天在安装Silicon Labs公司的 simplicity studio 5软件后因进入官网下载例程而出现错误,今天来分享下解决的办法基本用法,因是在初次安装后就出现那种无法下载例程,且软件提示是注册异常。所以本人就直接将原来的软件删除,然后重新下载软件,在安装之前需要将之前安装过的所有信息删掉,以免后患。C盘里里的文档位置有一份隐藏的SS5文件这个也要找到删除。然后就是重新安装软件,安装过程如前一篇报告步骤一致,无区别。
安装后,需要测试SS5是否安装成功而无问题,最简单的测试就是去官网下载个常规程序,进行编译及下载到DEMO里,只要DEMO里显示正确的功能,则基本上可以判定软件与硬件功能正常。在官网例程中比较简单的一个例程就是通过控制MCU产生PWM波来实现呼吸灯效果。
首先打开软件,显示如下。
打开软件后将DEMO通过USB连接到电脑,在软件里的Welcom to simplicity studio 选页里自动识别并显示DEMO的型号信息,然后选择 Start.
接着就是选择CREATE,创建一个工程,如下图所示,将例程序放置在你需要放置的地方。
在软件组成那一栏菜单里,可以查后到例程的程序。
接着就是对例程进行编译,如下图箭头所示位置的。
对DEMO程序进行编译成功后显示下图信息:,主要看结果的错误及警告等信息。
最后就是下载到DEMO里,看LED灯的显示效果了是否与我们所需要的效果。
下面就展示下实际的效果:
下面就是程序内容:
#include "sl_component_catalog.h"
#include "sl_system_init.h"
#include "app.h"
#if defined(SL_CATALOG_POWER_MANAGER_PRESENT)
#include "sl_power_manager.h"
#endif
#if defined(SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT)
#include "sl_system_kernel.h"
#else // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
#include "sl_system_process_action.h"
#endif // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
int main(void)
// Initialize Silicon Labs device, system, service(s) and protocol stack(s).
// Note that if the kernel is present, processing task(s) will be created by
// this call.
sl_system_init();
// Initialize the application. For example, create periodic timer(s) or
// task(s) if the kernel is present.
app_init();
// Start the kernel. Task(s) created in app_init() will start running.
sl_system_kernel_start();
while (1) {
// Do not remove this call: Silicon Labs components process action routine
// must be called from the super loop.
sl_system_process_action();
// Application process.
app_process_action();
// Let the CPU go to sleep if the system allows it.
sl_power_manager_sleep();
#endif
