1940|2
119
单片机编程实例 [复制链接]
*实例1:
使用P3口流水点亮8位LED
#include//包含单片机寄存器的头文件 / 函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
/ 函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
P3=0xfe; //第一个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xfd; //第二个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xfb; //第三个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xf7; //第四个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xef; //第五个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xdf; //第六个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xbf; //第七个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0x7f; //第八个灯亮
delay(); //调用延时函数
*实例2:
通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED
sfr x=0xb0; //P3口在存储器中的地址是b0H, 通过sfr可定义8051内核单片机
//的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
; //利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间
函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
x=0xfe; //第一个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xfd; //第二个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xfb; //第三个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xf7; //第四个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xef; //第五个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xdf; //第六个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xbf; //第七个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0x7f; //第八个灯亮
delay(); //调用延时函数
*实例3:用不同数据类型控制灯闪烁时间
函数功能:用整形数据延时一段时间
void int_delay(void) //延时一段较长的时间
unsigned int m; //定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535 for(m=0;m<36000;m++)
; //空操作
函数功能:用字符型数据延时一段时间
void char_delay(void) //延时一段较短的时间
unsigned char i,j; //定义无符号字符型变量,单字节数据,值域0~255 for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<180;j++)
; //空操作
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<3;i++)
P1=0xfe; //P1.0口的灯点亮
int_delay(); //延时一段较长的时间
P1=0xff; //熄灭
for(i=0;i<3;i++)
P1=0xef; //P1.4口的灯点亮
char_delay(); //延时一段较长的时间
} P1=0xff; //熄灭 char_delay(); //延时一段较长的时间 } }
*实例4:用单片机控制第一个灯亮
#include//包含51单片机寄存器定义的头文件
void main(void)
P1=0xfe; //P1=1111 1110B,即P1.0输出低电平
*实例5:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率
函数功能:延时一段时间
void delay(void) //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递 {
unsigned int i; //定义无符号整数,最大取值范围65535 for(i=0;i<20000;i++) //做20000次空循环
; //什么也不做,等待一个机器周期
/ 函数功能:主函数 (C语言规定必须有也只能有1个主函数) / void main(void)
while(1) //无限循环
P1=0xfe; //P1=1111 1110B, P1.0输出低电平
delay(); //延时一段时间
P1=0xff; //P1=1111 1111B, P1.0输出高电平
delay(); //延时一段时间
*实例6: P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口
的引脚功能
void main(void)
while(1) //无限循环
P1=0xff; // P1=1111 1111B,熄灭LED
P0=P1; // 将 P1口状态送入P0口
P2=P1; // 将 P1口状态送入P2口
P3=P1; // 将 P1口状态送入P3口
*实例7:P0口、P1 口分别显示加法和减法运算结果
#include
void main(void)
unsigned char m,n;
m=43; //即十进制数2x16+11=43
n=60; //即十进制数3x16+12=60
P1=m+n; //P1=103=0110 0111B,结果P1.3、P1.4、P1.7 口的灯被点亮 P0=n-m; //P0=17=0001 0001B,结果P0.0、P0.4的灯被熄灭 }
*实例8:P0、P1口显示乘法运算结果
void main(void)
unsigned char m,n;
unsigned int s;
m=64;
n=71;
s=m n; //s=64 71=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口
//由于4544=17 256+192=H3 16 16 16+H2 16 16+H1 16+H0
//两边同除以256,可得17+192/256=H3 16+H2+(H1 16+H0)/256
//因此,高8位16进制数H3 16+H2必然等于17,即4544除以256的商
//低8位16进制数H1 16+H0必然等于192,即4544除以256的余数
P1=s/256; //高8位送P1口 ,P1=17=11H=0001 0001B, P1.0和P1.4口灭,其余亮
P0=s%256; //低8位送P0口 , P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭,其余亮
*实例9:P1、P0口显示除法运算结果
void main(void)
P1=36/5; //求整数
P0=((36%5) 10)/5; //求小数
while(1)
; //无限循环防止程序“跑飞”
*实例10:用自增运算控制P0口8位LED流水花样
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int i;
/ 函数功能?:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<255;i++) //注意i的值不能超过255
P0=i; //将i的值送P0口
delay(); //调用延时函数
*实例11:P0口显示逻辑"与"运算结果
#include//包含单片机寄存器的头文件 void main(void)
P0=(4>0)&&(9>0xab);//将逻辑运算结果送P0口
while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例12:P0口显示条件运算结果
P0=(8>4)?8:4;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例13:P0口显示按位"异或"运算结果
P0=0xa2^0x3c;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例14P0显示左移运算结果
P0=0x3b<<2;//将左移运算结果送P0口,P0=1110 1100B=0xec while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例15"万能逻辑电路"实验
sbit F=P1^4; //将F位定义为 P1.4
sbit X=P1^5; //将X位定义为 P1.5
sbit Y=P1^6; //将Y位定义为 P1.6
sbit Z=P1^7; //将Z位定义为 P1.7
void main(void)
while(1)
F=((~X)&Y)|Z; //将逻辑运算结果赋给F
*实例16用右移运算流水点亮P1口8位LED
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<30000;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1)
P1=0xff;
delay();
for(i=0;i<8;i++)//设置循环次数为8
P1=P1>>1; //每次循环P1的各二进位右移1位,高位补0 delay(); //调用延时函数
*实例17if语句控制P0口8位LED的流水方向
sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4
sbit S2=P1^5; //将S2位定义为P1.5
函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
{ if(S1==0) //如果按键S1按下 P0=0x0f; //P0口高四位LED点亮 if(S2==0) //如果按键S2按下 P0=0xf0; //P0口低四位LED点亮 }
*实例18swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<10000;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
i=0; //将i初始化为0
while(1)
if(S1==0) //如果S1键按下
delay(); //延时一段时间
if(S1==0) //如果再次检测到S1键按下
i++; //i自增1
if(i==9) //如果i=9,重新将其置为1
i=1;
switch(i) //使用多分支选择语句
} case 1: P0=0xfe; //第一个LED亮 break; case 2: P0=0xfd; //第二个LED亮 break; case 3:P0=0xfb; //第三个LED亮 break; case 4:P0=0xf7; //第四个LED亮 break; case 5:P0=0xef; //第五个LED亮 break; case 6:P0=0xdf; //第六个LED亮 break; case 7:P0=0xbf; //第七个LED亮 break; case 8:P0=0x7f; //第八个LED亮 break; default: //缺省值,关闭所有LED P0=0xff; }
*实例19for语句控制蜂鸣器鸣笛次数
#include//包含单片机寄存器的头文件 sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7 / 函数功能:延时形成1600Hz音频
/ void delay1600(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<100;n++)
/ 函数功能:延时形成800Hz音频
/ void delay800(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<200;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned int i;
while(1)
for(i=0;i<830;i++)
sound=0; //P3.7输出低电平 delay1600();
sound=1; //P3.7输出高电平 delay1600();
for(i=0;i<200;i++)
sound=0; //P3.7输出低电平 delay800();
sound=1; //P3.7输出高电平 delay800();
*实例20while语句控制LED
#include//包含单片机寄存器的头文件 / 函数功能:延时约60ms (3 100 200=60000μs) / void delay60ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1) //无限循环
i=0; //将i初始化为0
while(i<0xff) //当i小于0xff(255)时执行循环体 {
P0=i; //将i送P0口显示
delay60ms(); //延时
i++; //i自增1
*实例21do-while语句控制P0口8位LED流水点亮
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
do
P0=0xfe; //第一个LED亮
delay60ms();
P0=0xfd; //第二个LED亮 delay60ms(); P0=0xfb; //第三个LED亮 delay60ms(); P0=0xf7; //第四个LED亮 delay60ms(); P0=0xef; //第五个LED亮 delay60ms(); P0=0xdf; //第六个LED亮 delay60ms(); delay60ms(); P0=0xbf; //第七个LED亮 delay60ms(); P0=0x7f; //第八个LED亮 delay60ms(); }while(1); //无限循环,使8位LED循环流水点亮
*实例22用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char code Tab[ ]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定义无符号字符型数组
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0=Tab[i];//依次引用数组元素,并将其送P0口显示
delay60ms();//调用延时函数
*实例23P0口显示字符串常量
函数功能:延时约150ms (3 200 250=150 000μs=150ms
void delay150ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char str[]={"Now,Temperature is :"}; //将字符串赋给字符型全部元素赋值
unsigned char i;
while(1)
i=0; //将i初始化为0,从第一个元素开始显示
while(str[i]!='\0') //只要没有显示到结束标志'\0'
P0=str[i]; //将第i个字符送到P0口显示
delay150ms(); //调用150ms延时函数
i++; //指向下一个待显字符
*实例24P0 口显示指针运算结果
#include
void main(void)
unsigned char p1, p2; //定义无符号字符型指针变量p1,p2 unsigned char i,j; //定义无符号字符型数据
i=25; //给i赋初值25
j=15;
p1=&i; //使指针变量指向i ,对指针初始化
p2=&j; //使指针变量指向j ,对指针初始化
P0= p1+ p2; // p1+ p2相当于i+j,所以P0=25+15=40=0x28
//则P0=0010 1000B,结果P0.3、P0.5引脚LED熄灭,其余点亮 while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例25用指针数组控制P0口8位LED流水点亮
#include
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char p[ ]={&Tab[0],&Tab[1],&Tab[2],&Tab[3],&Tab[4],&Tab[5], &Tab[6],&Tab[7]};
unsigned char i; //定义无符号字符型数据
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0= p[i];
delay150ms();
*实例26用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮
#include
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char Tab[ ]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE, 0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00, 0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0x3C,0x18,0x00,0x81, 0xC3,0xE7,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,0xBD,0xDB}; //流水灯控制码
unsigned char p; //定义无符号字符型指针
p=Tab; //将数组首地址存入指针p
while(1)
for(i=0;i<32;i++) //共32个流水灯控制码
P0= (p+i); // (p+i)的值等于a[i]
delay150ms(); //调用150ms延时函数 } }
*实例27P0 、P1口显示整型函数返回值
#include
/ 函数功能:计算两个无符号整数的和
/ unsigned int sum(int a,int b)
unsigned int s;
s=a+b;
return (s);
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned z;
z=sum(2008,2009);
P1=z/256; //取得z的高8位
P0=z%256; //取得z的低8位
while(1)
*实例28用有参函数控制P0口8位LED流水速度
#include
/ 函数功能:延时一段时间
/ void delay(unsigned char x)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<x;m++)< span>
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码
while(1)
//快速流水点亮LED
for(i=0;i<8;i++) //共8个流水灯控制码
P0=Tab[i];
delay(100); //延时约60ms, (3 100 200=60 000μs) }
//慢速流水点亮LED
P0=Tab[i];
delay(250); //延时约150ms, (3 250 200=150 000μs) }
丨 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有丨
丨如有侵权,请联系删除丨
此帖出自单片机论坛
学习学习,谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-7-30 13:24
嵌入式、汇编语言等免费视频<
7671
学习学习,谢谢分享
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1662
学习学习,谢谢分享
此帖出自单片机论坛
