5848|8
83
51单片机检测模拟信号的方法 [复制链接]
我希望用AT89C52的一个IO口读取模拟电路中某一个电容一端的电压,当电压超过TTL阀值时为1,低于阀值时为0。请问该如何实现?
可以直接接了吧 1M的电阻够大的了  详情 回复 发表于 2009-4-27 09:32
直接接上去不行么?过了阀值自然就认为是1了,否则是0.
观望学习中~~
直接接,灌电流过大有可能损坏管脚,最好经过一个三极管拉一下。
52
学习学习
94
对,用个反相器什么的也好啊。
67
只要电流不太大,可以直接接,电流大的话加个三极管反相一下.
63
如图【图中下面两个结点均为GND】,我想用单片机IO口检测A点的电压值是否超过阀值,能直接接吗?如果IO口味高电平,不是直接给电容充电了吗?如果IO口为低电平,不是直接就把电容上的电放掉了吗?望赐教!
66
可以直接接了吧
1M的电阻够大的了
