3406|16
连接不上EBOOT [复制链接]
INFO: *** Device Name 'MyEboot111111000000' ***
INFO: Using static IP address 192.168.0.5.
INFO: Using subnet mask 255.255.255.0.
+EbootSendBootmeAndWaitForTftp
Sent BOOTME to 255.255.255.255
一直提示Sent BOOTME to 255.255.255.255  是什么原因,PC上哪里需要设置吗?WINCE6,
VS->TARGET->ATTACH DEVICE我选择这里了。
第一次搞通EBOOT,也是第一次使用。求救。
yun
为什么呢?主要是指哪方面的?  详情 回复 发表于 2009-10-21 20:05
64
mark,up
78
引用 1 楼 joyzml 的回复:
mark,up
嘿嘿,慎用mark哦
楼主我来说说我的经验:连接设置是否正常?PB端得连接设置?ARM端?
还有,关闭杀毒软件试试,以前我没有关闭诺顿,造成连接不上
good luck
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
引用 1 楼 joyzml 的回复:
mark,up
嘿嘿,慎用mark哦
good luck
网卡使用CS8900 MAC地址随便设置的,有影响不?
防火墙关闭了。VS2005PB6可以找到板子的名字。
使用交叉网线,连接另一个网卡,PC上有2个网卡。都设置了IP,板子也设置了静态IP。用SNIFFER监控,只有发现板子向255.255.255.255发送数据,PC 上可以读取到板子的名字和eboot的版本号。
点击连接后,没有捕捉到PC发的数据,不知道设置对不对。
用uboot的tftp功能也是这样,PC有反映,但软件都是超市,用的TFTPD32这个软件。
88
mark
82
引用 5 楼 guopeixin 的回复:
mark
都说MARK,mark是啥东西,怎么用呢?
45
禁止发言
谁来帮帮我呀。怎么解决这个问题呢?
86
你的 EBOOT 是厂家给你的?还是自己编译的?如果是自己编译的,请注意CS8900A 一般工作在I/O模式,在cs8900dbg.c 中,要改为I/O 模式
我现在也碰到了这个问题。
我的PC端的状态一直是:
PB Debugger The Kernel Debugger is waiting to connect with target.
板子一直是:
板子使用的固定IP,与PC端设定的target IP一样。
感觉就像板子跟PC一直没有建立连接。
哪位大侠能帮忙分析一下吗?
81
引用 8 楼 mabugang 的回复:
是将#define CS8900_MEM_MODE这个注释掉就可以了吗?我注释掉了,并且手动覆盖到了
X:\WINCE600\OSDesigns\MyCE6\MyCE6\Wince600\My2440_ARMV4I\cesysgen\oak\lib\ARMV4I\debug
这个文件夹下面,重新编译了一下还是不行,只能PB6的设置可以识别到板子发的信息,仍然连接不上,
我是自己移植的EBOOT,用原来厂家提供的WINCE5 EBOOT也是到这里,和PB6连接不上,不知道是不是一定要对应PB5才行。也是一直提示这个。
能给我贴下大家的2440的内存时序,主频之类的是怎么设置的吗?我估计可能这个设置错了。我是12MHZ的晶振,麻烦大家,谢谢。
55
求救中。
84
你用的是什么厂家的?
引用 13 楼 mabugang 的回复:
你用的是什么厂家的?
我是用友善的,刚才用了友善提供的EBOOT,可以连接上,我机器上2个网卡,禁用了一个,终于走到了下一步。
我换回自己移植的,还是卡在那边。目前想到可能是时许的问题,不知道大家的时许如何设置的。
64
这个问题请咨询厂家,也许有一些小的Tricks,只有他们自己知道。
引用 15 楼 sunrain_hjb 的回复:
为什么呢?主要是指哪方面的?
