3571|9
183
【ESP32-C3-DevKitM-1】+ 基于用户手册搭建 ESP32-C3开发的软件环境 [复制链接]
未能成功使用Thonny完成C3相关烧录,先基于官方指导手册使用ESP-IDF进行配置、编译、下载
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v4.3/esp32c3/get-started/index.html
1.在windows下安装ESP-IDF
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v4.3/esp32c3/get-started/windows-setup.html
https://dl.espressif.com/dl/esp-idf-tools-setup-2.4.exe        下载并安装IDF_TOOLS
关联Python、Git等工具,Version使用的是stable的esp-idf-v4.3
IDF安装完成后输入idf.py --version可以查看当前版本
2.从 ESP-IDF 中copy工程验证
我安装在E盘下E:\ESP32\esp-idf-v4.3\examples\get-started\hello_world
键入cd  examples\get-started\hello_world
键入idf.py  set-target esp32c3
键入idf.py  menuconfig  进入后可对串口波特率、奇偶校验等先进行配置,用于下载程序
3.进入framework configuration页面配置serial flasher config
  默认115200,不需改动直接esc即可,若改动了保存后再退出
4.确认串口号
将ESP32-C3 开发板连接到 PC,在设备管理器中,确认开发板使用的串口号,这里我的是com13
(根据板子情况安装不同的串口驱动,下为cp210x系列的驱动)
CP210x_Windows_Drivers.zip (6.84 MB, 下载次数: 0)
5.编译工程
键入idf.py  build
等待编译···
   编译完成后生成相应的 .bin 文件
6.下载到板子
将生成的二进制.bin文件烧录至ESP32-C3
键入idf.py  -p COM13 flash  开始下载程序到板子
 7.使用串口查看运行情况
键入idf.py  -p COM13 monitor
便可查看程序运行状况
使用ctrl+]可退出串口监视回到cmd界面
8.一键执行编译、烧录和监视
进入相应的example,通过键入idf.py  -p COM13 flash monitor  便可一次执行编译烧录和监视的功能
本帖最后由 damiaa 于 2021-8-19 08:32 编辑 esp32 还是要从idf.py命令开始。所以这个帖子对入门的人来说很好!赞一个!   详情 回复 发表于 2021-8-18 12:14
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
管理员
谢谢分享:)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
7020
楼主的ESP32-C3开发的软件环境,还是很顺利的
恩恩,按手册一次就走下来了,中间没有出现问题,挺顺利的  详情 回复 发表于 2021-7-12 22:56
7783
esp32好像diy挺强的,就是环境不太好搞。
还没找到micropython的固件库,如果可以刷成micropython的话估计使用起来会方便很多  详情 回复 发表于 2021-7-12 22:55
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1930
感谢分享经验。
183
freebsder 发表于 2021-7-12 16:26 esp32好像diy挺强的,就是环境不太好搞。
看看D大的帖子对你有没有帮助 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1173039-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-7-21 19:01
183
Jacktang 发表于 2021-7-12 11:25 楼主的ESP32-C3开发的软件环境,还是很顺利的
47
2833
chrisrh 发表于 2021-7-12 22:55 还没找到micropython的固件库,如果可以刷成micropython的话估计使用起来会方便很多
看看D大的帖子对你有没有帮助
恩,第一时间就看到了邵老师的帖子,  详情 回复 发表于 2021-7-21 20:12
183
太白金星 发表于 2021-7-21 19:01 看看D大的帖子对你有没有帮助 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1173039-1-1.html
恩,第一时间就看到了邵老师的帖子,
6179
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
