13914|12
低通滤波器波形失真问题 [复制链接]
输入频率为1k方波进入低通滤波器,滤出如图的波形。低通滤波器截止频率为1k。请问为什么会出现这种失真。
此帖出自电子竞赛论坛
方波或者任何其它周期性波形,经适当的高阶滤波后,可以非常接近正弦波,你想要其差别有多小就可以有多小。 电子电路中,纯粹的正弦波不存在,如同纯粹的线性不存在一样。   详情 回复 发表于 2021-7-12 11:23
超级版主
『输入频率为1k方波进入低通滤波器,滤出如图的波形。』
完全正常,就应该输出这样的波形。
此帖出自电子竞赛论坛
maychang 发表于 2021-7-8 10:39 『输入频率为1k方波进入低通滤波器,滤出如图的波形。』 完全正常,就应该输出这样的波形。
不是应该输出一个标准的正弦波吗
此帖出自电子竞赛论坛
你的低通滤波器截止频率为1kHz(原文只写1k,不应该忽略单位),输入信号频率也是1kHz。 截止频率为1kHz,就是输入的1kHz正弦信号电压在这个频率上衰减到0.707倍。方波可不是仅含1kHz成份,而是含很多高次谐波成份  详情 回复 发表于 2021-7-8 11:24
『不是应该输出一个标准的正弦波吗』 方波经一阶低通滤波后就输出标准的正弦波?谁教给你的?或者哪本书上说的?  详情 回复 发表于 2021-7-8 11:17
超级版主
啊这--- 发表于 2021-7-8 10:45 不是应该输出一个标准的正弦波吗
『不是应该输出一个标准的正弦波吗』
此帖出自电子竞赛论坛
超级版主
截止频率为1kHz,就是输入的1kHz正弦信号电压在这个频率上衰减到0.707倍。方波可不是仅含1kHz成份,而是含很多高次谐波成份。这些高次谐波并没有完全被滤除。这些衰减后的高次谐波再加上已经被衰减的1kHz,就形成了首帖图中波形。
此帖出自电子竞赛论坛
maychang 发表于 2021-7-8 11:24 你的低通滤波器截止频率为1kHz(原文只写1k,不应该忽略单位),输入信号频率也是1kHz。 截止频率为1kHz ...
我做的是二阶多路反馈低通,按照你的意思是不是做一个四阶的情况会好一些(我比较菜,没啥理论基础,只能边做边学)
此帖出自电子竞赛论坛
四阶当然比二阶要好一些,更接近正弦。八阶更好。 其实,只要仿真一下,从一阶低通无源滤波(最简单的一个电阻一个电容),看看波形,然后一节一节增加RC(电阻电容数值可以不变),每次都看看输出波形,就知道节数增  详情 回复 发表于 2021-7-8 12:44
超级版主
啊这--- 发表于 2021-7-8 11:37 我做的是二阶多路反馈低通,按照你的意思是不是做一个四阶的情况会好一些(我比较菜,没啥理论基础,只能 ...
其实,只要仿真一下,从一阶低通无源滤波(最简单的一个电阻一个电容),看看波形,然后一节一节增加RC(电阻电容数值可以不变),每次都看看输出波形,就知道节数增加,输出幅度变小,但波形越来越接近正弦。
此帖出自电子竞赛论坛
1082
楼上基本都对!
但主要是截止频率概念问题,如果用一个0.5K的低通滤波器,则1K的方波基本输出接近正弦波,
但1k的低通你输入了0.5K的方波,则变化不大,随着频率不断接近1.3K或以上,频率更接近正弦波,但之还有一点距离,就像你看到的。只能说截止频率的概念有问题。
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名چوآن شـين
141
低通并不意味着高于截止频率的信号直接被衰减到0,而是衰减率大于截止频率以下的信号。想提高带外衰减率只能提高滤波器的阶数,用高阶有源滤波器就是,提高滤波器的Q值也有一定帮助。不必追求纯正的正弦,甚至纯正本身都是不存在的,满足需要即可。
此帖出自电子竞赛论坛
1082
有道理,我做过一阶低通也是这样的,已经很好了。
用二级好很多,但不要追求过高。
另外一次积分的方波就是接近三角波,再积分一次才是正弦波。
此帖出自电子竞赛论坛
方波积分一次是三角波,没错。但三角波积分一次可不是正弦波,仿真一下或者搭个电路用示波器看看都可以看出来。 从数学推导,也是同样的结果。方波是分段的常数,常数积分结果是一次函数,波形是直线。两个正负相  详情 回复 发表于 2021-7-12 09:05
个人签名چوآن شـين
超级版主
Gen_X 发表于 2021-7-12 08:45 有道理,我做过一阶低通也是这样的,已经很好了。 用二级好很多,但不要追求过高。 另外一次积分的方 ...
从数学推导,也是同样的结果。方波是分段的常数,常数积分结果是一次函数,波形是直线。两个正负相间斜率直线组成三角波。一次函数积分是二次函数,不是正弦函数。
此帖出自电子竞赛论坛
说得很对 二次函数跟正弦函数还是有很大区别的 按照信号合成原理,方波是由无数倍频正弦信号组成 那么纯正的正弦信号怎么获得呢?方波经过N次滤波即可吗?    详情 回复 发表于 2021-7-12 10:33
1662
maychang 发表于 2021-7-12 09:05 方波积分一次是三角波,没错。但三角波积分一次可不是正弦波,仿真一下或者搭个电路用示波器看看都可以看 ...
说得很对
二次函数跟正弦函数还是有很大区别的
此帖出自电子竞赛论坛
超级版主
se7ens 发表于 2021-7-12 10:33 说得很对 二次函数跟正弦函数还是有很大区别的 按照信号合成原理,方波是由无数倍频正弦信号组成 ...
此帖出自电子竞赛论坛
