5557|14
单片机的导线用大的电线有啥影响? [复制链接]
导线越大 电流越大吗
信号线可以细点,但电源线和地线要粗  详情 回复 发表于 2010-3-24 17:15
90
这问题问的很郁闷,搬个板凳看高手回答!
96
是单片机什么地方用的线?
不过个人觉得连到单片机所有IO上的线都没必要用特别的,一般的就可以
单片机的功耗没有上A的,通常都是毫安级,这个除了教科书上说电源线要加粗外
没有其它实际的意义
如果是别的驱动电路,那要看电流大小了。这些通常都是经验数据
84
引用 2 楼 lbing7 的回复:
是单片机什么地方用的线?
比如一个开关  连到单片机的线  中间比较长点
太小了 容易断...
没有什么影响啊?
78
导线越粗,可以通过的额定电流越大
一般来说,单片机系统的功耗都不大,常用的导线都没有问题
81
单片机接口电流很小,如果用大的电线,对阻止是不是有很大的影响。
65
普通io使用10--20mil的即可,供电的使用15--25mil,
主要看功耗的大小了!
77
   这个随意了,大了也不会有影响,如图自行车在8车道独自行驶,不会影响速度的。
79
粗的电线会消耗更多的铜,要贵些......可能会浪费.
引用 9 楼 great_bug 的回复:
就是普通的电线那么大     白色硬质那种
这样不容易断
64
1mm的导线一般通过电流是1A
67
。。。。。板子上的电源线一般都是用粗的,其他都是没太大的所谓。。。
88
信号线可以细点,但电源线和地线要粗
