4679|14
66
wince 6.0 比 5.0的优越之处 [复制链接]
相信有高手已经在做wince6.0了,想请问下,它比5.0有啥明显的好处? 增加了啥功能?有没有增加D3DM驱动? 开发效率驱动调试方面有啥提高?
MSDN WINCE6.0 首页有介绍  详情 回复 发表于 2009-1-15 20:00
64
wince 6.0 增加了一些,Windows Mobile上才有的组件。
D3DM在CE5.0上面就有的,这个5.0跟6.0没有什么区别
5.0跟6.0最大的区别可能有以下几点:
1、OAL这一块,6.0上OAL和Kernel完全分离开来
2、内存空间的管理,6.0的每个进程可使用的内存突破了32M的限制
具体的还是请参考MS的文档吧,里面有详细的说明
66
ce6下加入了RIL,这是原来mobile才有的。所以现在做ce phone非常easy了。
至于内存中,kernel和user完全分离,user已经无法用VirtualCopy/Alloc这样直接操作底层了。
学习了
学习
64
6。0是新的趋势,不过OFFICE组件没了很可惜
96
up
77
引用 6 楼 xqhrs232 的回复:
那怎么办?
6.0装软件也是一个郁闷的事情,我装完整,后看了两部电影了
89
对应用来说,好处是可用地址空间大了 32M-》2G
坏处是做一些底层操作对kernel做手脚困难了
各位高手,现在wince6.0是正式版了吧?能否给个正式版的下载地址链接?
79
正式版都不是免费的!只有评估版是免费的,功能跟正式版是一样的!
67
看看
65
建议看看M$ 的Webcasts
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=zh-CN&EventID=1032364476&CountryCode=CN
还有
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032380482&Culture=zh-CN
88
MSDN WINCE6.0 首页有介绍
