1943|0
2618
无线技术中阴影和盲区的克星 -超宽带技术 [复制链接]
圣经博物馆 (MotB) 位于华盛顿特区,由仓库改建而成。因此,该建筑为混凝土和重型钢结构,该环境会产生麻烦的阴影和盲区,对所有无线技术极具挑战性。
再加上,该博物馆内的高密度人群,尤其是大型旅游团体聚集在特定地点时,使得第一代电子指南非常不可靠。
而如今,在Qorvo的帮助下,圣经博物馆居然作为一个创新型数字指南的成功典范展示给了众多的游客。下面来具体看一下,是如何实现的吧。
首先,选择超宽带(UWB技术。
为了创建指南,博物馆考察了从 GPS Bluetooth®,再到 Wi-Fi 等各种竞争性定位技术。这些技术无法提供有效导览所需的稳定、精确定位,因此博物馆未予考虑。
MotB 选择了 Ciholas 的解决方案,该解决方案采用了 Qorvo(前身为 Decawave)的超宽带UWB技术。实践证明,该技术在各种挑战环境中既准确又可靠。
其次,利用了 Qorvo UWB 芯片的灵活性,解决了游客密度高的问题。
数字指南可以实现导航模式定位,以降低延迟和网络拥塞,并提高可靠性。导航模式就像室内 GPS 一样,与锚点发出的 UWB 信号相协调。指南利用这些数据以每秒 10 次的速度计算其位置,即使是速度最快的博物馆游客也足够。它们还支持在任何给定区域无限次数地定位指南,这样即使最庞大的团队也能获得出色的体验。
数字指南还可以在跟踪模式下运行。这样,服务器就可以计算设备的位置,并将其用于分析和其他系统。该系统的一个关键组成部分是定位引擎,称为 VML。在现实世界中,UWB 信号可能被部分或全部遮挡,这种情况在博物馆中经常发生,而此时 VML 尤其有效。VML 算法可检测并缓解这些遮挡,限制不良数据对输出的影响,同时实现最佳性能。
现在清楚了主要是还是依靠的超宽带UWB技术以及定位引擎(VML)技术,当然这些功能都集成在了Qorvo UWB 芯片中,可见Qorvo在无线技术领域的领先地位。
所以,Qorvo介绍的“什么是超宽带?一种专用于实现精准定位和安全通信的技术。”最好要看一看的。想了解该内容的朋友,请点击阅读原文
此帖出自无线连接论坛
