5660|24
求教,单管变压器耦合的功放里的变压器是如何磁复位的? [复制链接]
如图所示,这种单管的功放通过变压器耦合,变压器工作在第一象限,那它是怎么磁复位的呢?假如Vi是0.5占空比的方波,T相当于是开关状态,变压器会饱和吗?
此帖出自模拟电子论坛
『我打算搭个电路来试一试,如果是谐振的话,感觉会比较不好调试』 搭电路之前,先要设计各元件参数。设计之前,先要确定你要实现的目标,例如输出多大功率,工作频率,负载的特性参数、允许多大失真……   详情 回复 发表于 2021-6-26 12:02
方波的情况如这个图片所示(网上找来的图片),一般正激电源有复位绕组或其它RCD复位之类的,而上图所示如何如何复位的呢?我是看到实际产品有这么做的,没理解原理
此帖出自模拟电子论坛
一楼图和二楼图有一点不同:一楼图双极型三极管发射极有个电阻到地。这个电阻具有负反馈作用,而二楼MOS管源极没有这么个电阻。所以一楼管子不是工作于开关状态,如果是工作于开关状态,这个电阻是不必要而且是有害  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:08
『方波的情况如这个图片所示(网上找来的图片)』 网上找的东西,需要仔细分辨。此图仅仅是示意图,不是完整的电路,而且,该电路输入标明是方波,输出却标明是正弦波。这就不是简单的放大器,而是包括了滤波电路  详情 回复 发表于 2021-6-26 10:44
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 09:52 方波的情况如这个图片所示(网上找来的图片),一般正激电源有复位绕组或其它RCD复位之类的,而上图所示如 ...
网上找的东西,需要仔细分辨。此图仅仅是示意图,不是完整的电路,而且,该电路输入标明是方波,输出却标明是正弦波。这就不是简单的放大器,而是包括了滤波电路在内。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
这种变压器耦合放大电路,铁芯必定要复位,无论你愿意不愿意。这种单端电路,如你所说,工作于第一象限,铁芯就是因为工作于第一象限而复位的。
此帖出自模拟电子论坛
它的去磁能量是哪里来的呢?  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:06
maychang 发表于 2021-6-26 10:46 这种变压器耦合放大电路,铁芯必定要复位,无论你愿意不愿意。这种单端电路,如你所说,工作于第一象限,铁 ...
谢谢你的解答,工作于第一象限,假如方波的占空比不超过0.5的情况下,这个变压器是可以磁复位的是不是?
此帖出自模拟电子论坛
我已经说过:一楼图中管子不是工作于开关状态。所以不存在方波占空比不超过0.5的问题。 我还说过:无论如何,铁芯总是要磁复位的。至于复位会产生什么结果,那是另一个问题。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:21
它的去磁能量是哪里来的呢?
此帖出自模拟电子论坛
『它的去磁能量是哪里来的呢?』 铁芯去磁,不是电路向铁芯输送能量(作功),而是铁芯中储存的能量释放到电路中,铁芯对电路作功。 另外,这句话中的 “它”,不知道是指哪个电路中的铁芯。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:23
超级版主
一楼图和二楼图有一点不同:一楼图双极型三极管发射极有个电阻到地。这个电阻具有负反馈作用,而二楼MOS管源极没有这么个电阻。所以一楼管子不是工作于开关状态,如果是工作于开关状态,这个电阻是不必要而且是有害的。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]546344[/attachimg]而一般单端变压器耦合MOS管驱动电路会有一个隔直电容,所以可以解决磁复位的问题  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:21
实际上的电路是二楼所示,1楼的是普通的变压器耦合功放,输入一般是按正弦波分析的,但二楼这个图就是开关状态,我之前都没见过这么用的,现在分析发现理解不了它的磁复位  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:14
超级版主
变压器是否会饱和,与铁芯复位无关。复位是一定要复位的,饱和则不一定。是否饱和,要看具体电路工作状态。
不过,单端电路中的变压器确实容易饱和。为避免铁芯进入饱和,通常单端工作的变压器铁芯要加气隙。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2021-6-26 11:08 一楼图和二楼图有一点不同:一楼图双极型三极管发射极有个电阻到地。这个电阻具有负反馈作用,而二楼MOS ...
此帖出自模拟电子论坛
『实际上的电路是二楼所示……但二楼这个图就是开关状态,我之前都没见过这么用的』 估计(不能确定)这是个谐振功率放大器,即以谐振回路作为负载的功率放大电路。管子工作于丙类状态。管子工作于开关  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:37
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 10:58 谢谢你的解答,工作于第一象限,假如方波的占空比不超过0.5的情况下,这个变压器是可以磁复位的是不是? ...
此帖出自模拟电子论坛
嗯,我其实是想问2楼那个图,工作在开关状态的情况下如何磁复位的  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:23
此帖出自模拟电子论坛
不错,单端开关电源(正激或反激)可能使用这样的电容。此电容也隔去直流。不过,没有这个电容,变压器铁芯依然要磁复位。有这个电容,变压器铁芯可以小一些也不致于饱和。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:43
maychang 发表于 2021-6-26 11:21 我已经说过:一楼图中管子不是工作于开关状态。所以不存在方波占空比不超过0.5的问题。 我还说过:无 ...
此帖出自模拟电子论坛
我看,你是把三种不同的电路混淆在一起了。第一种是单端线性功率放大电路,第二种是谐振功率放大电路,第三种是正激开关电源电路。 二楼图,我说过,图中标明输入是方波,输出却是正弦波。此电路必定包括滤波电路  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:33
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 11:06 它的去磁能量是哪里来的呢?
『它的去磁能量是哪里来的呢?』
此帖出自模拟电子论坛
我指的是2楼图片,是不是MOSFET那个体二极管有通路呢?  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:30
maychang 发表于 2021-6-26 11:23 『它的去磁能量是哪里来的呢?』 铁芯去磁,不是电路向铁芯输送能量(作功),而是铁芯中储存的能量释放 ...
此帖出自模拟电子论坛
『是不是MOSFET那个体二极管有通路呢?』 MOS管内部体二极管与复位无关。桥式电路(半桥或全桥)体二极管才与磁复位有关,上下两管,一侧关断时另一侧体二极管可能导通,导通后将电流导入直流电源。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:40
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 11:23 嗯,我其实是想问2楼那个图,工作在开关状态的情况下如何磁复位的
二楼图,我说过,图中标明输入是方波,输出却是正弦波。此电路必定包括滤波电路在内。滤波电路可能就是L3、L4、C5、C6、C9构成的谐振电路。这种电路,管子关断时变压器初级两端电压可能比电源电压大得多,而且从方向上是对外输出能量的。正是变压器(初级和次级都在内)向外输出能量,使得铁芯磁复位。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢你的耐心回复,可以说2楼所示原理上是没有问题的是不是?假如没有后面的LC电路呢?磁芯会饱和吗?(变压器直接接RL或者次级开路)  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:40
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 11:14 实际上的电路是二楼所示,1楼的是普通的变压器耦合功放,输入一般是按正弦波分析的,但二楼这个图就是开 ...
估计(不能确定)这是个谐振功率放大器,即以谐振回路作为负载的功率放大电路。管子工作于丙类状态。管子工作于开关状态,周期性地为谐振回路补充能量,而谐振回路向负载输出的是正弦信号。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 11:30 我指的是2楼图片,是不是MOSFET那个体二极管有通路呢?
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2021-6-26 11:33 我看,你是把三种不同的电路混淆在一起了。第一种是单端线性功率放大电路,第二种是谐振功率放大电路,第 ...
谢谢你的耐心回复,可以说2楼所示原理上是没有问题的是不是?假如没有后面的LC电路呢?磁芯会饱和吗?(变压器直接接RL或者次级开路,驱动还是0.5占空比方波)
此帖出自模拟电子论坛
即使是有后面的LC电路,铁芯是否会饱和,也要根据具体情况。这些具体情况,我在上一回复中已经说了一些。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:50
『假如没有后面的LC电路呢?磁芯会饱和吗?』 如果没有后面的LC电路,其输出不可能是正弦波,电路可能会失去其预定的功能。 至于没有后面的LC电路铁芯是否会饱和,那要根据具体情况才能够确定,包括脉冲持续时  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:49
『可以说2楼所示原理上是没有问题的是不是?』 这个可不知道。我只是猜测,不敢判断。    详情 回复 发表于 2021-6-26 11:45
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 11:21 而一般单端变压器耦合MOS管驱动电路会有一个隔直电容,所以可以解决磁复位的问题
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
xztl 发表于 2021-6-26 11:40 maychang 发表于 2021-6-26 11:33 我看,你是把三种不同的电路混淆在一起了。第一种是单端线性功率放大电 ...
这个可不知道。我只是猜测,不敢判断。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢,我打算搭个电路来试一试,如果是谐振的话,感觉会比较不好调试  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:51
