686|0
CS5262 DP转HDMI+VGA转换器设计|DP转HDMI+VGA转换器PCB设计原理图|CS5262设计方法 [复制链接]
CS5262是Capstone在2021年新推出的一款DP转HDMI 4K60HZ+VGA1080p转换器方案芯片,此类芯片主要应用在USB typec 拓展坞或者USB typec 扩展底座上面。下面将注重讲述CS5262设计DP转HDMI+VGA转换器方案和设计方法以及参数设定,原理图参考等。
一、CS5265概述
CS5262是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供高级别的HDCP密钥安全性。CS5262是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如DP端口、扩展底座等。
二、CS5262应用方式:
USB Type-C 拓展坞
USB Type-C扩展底座
三、CS5265参数特性:
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
内置振荡器,无需外部
​嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan。
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO。
四、CS5262设计DP转HDMI+VGA转换器结构方框图:
五、S5262设计DP转HDMI 4K 60Hz+VGA转换器电路原理图:
六、CS5262设计DP转HDMI+VGA转换器PCB板如下所示:
CS5262设计DP转HDMI 4K 60HZ+VGA1080P 转换器详细的电路设计资料如下附件中:
CS5262转HDMI+VGA转接器设计原理图.pdf (648.75 KB, 下载次数: 8)
站长推荐上一条 1/3 下一条
