1703|1
119
嵌入式设备的通信协议特点 [复制链接]
  为嵌入式设备而设计的通信协议,通常有如下三种:
    考虑到嵌入式设备的内存、算力有限,固定二进制是首选通信协议。
    下文简析嵌入式设备通信协议应该有的特点。
简单性
    保证协议是一个简单的方案,晦涩难懂往往意味着实现困难和容易出错。协议的结构宜采用平面方式,每个域作用明确,数据域尽可能设计得长度和位置固定,注释详尽,文档清晰,实例丰富,让人尽快上手和理解。
    协议一般都需要以下域:帧头,长度,帧类型,目标地址,源地址,数据,校验,帧尾。
    串口通信数据包格式如下图所示。
可扩展
    必须保证将来增加功能和更改硬件后协议仍能胜任工作,这往往是通过预留空间来实现,协议的变更应该只是量的增加,不至于引起协议结构的变化。
低耦合
    理想情况下每个协议包是原子信息,即本协议包不与其他协议包牵连,以防止通讯丢帧和设置牵连带来的错误。
稳定性
    协议包长度适宜:太小包含的信息过少,协议包的种类繁多,容易引起通讯混乱和牵连错误;太大包含的信息过多,可读性较差,组帧和解帧的工作困难,还会带来通讯易受干扰的缺陷,一般协议长度以最小原子性信息为标尺。
    协议必须包括校验机制,以便于接收方判别协议包正确完整接收,如果出错需要较好的机制来确保通讯成功(如重传)。
高效率
    按信息类型区分协议包类别,如:设置网络信息参数,设置当前运行参数,可以区分开来,方便程序处理。
    将同种操作编码为一个子集是一种高效手段,如Read操作,编码为0x0010,Write操作,编码为0x0020。
    数据尽可能设计成同构模式,如果实在有差异,至少将同类型数据放置在一起,这样程序可以充分利用指针和线性寻址加速处理。
易实现
    尽量减少复杂算法的使用,如,通讯链路稳定,数据帧的校验码可以由CheckSum代替CRC。除非资源非常紧张,否则不要将过多的信息挤压在一个数据里,因为它会带来可读性差和实现困难。
    尽可能地让硬件ISR完成驱动工作,不要让“进程”参与复杂的时序逻辑,否则处理器将步履蹒跚且逻辑复杂!如:
    接收固定长度的数据帧,可以使用DMA,每接收完一帧DMA_ISR向进程发消息。小心处理DMA断层异常(接收的数据帧长度正常但数据错误,数据为上帧的后半部分+本帧的前半部分)。
    接收不定长的数据帧,可以使用状态机,当接收到“帧尾数据”时向进程发消息。小心数据紊乱和超时异常(数据紊乱时需要将状态机及时复位,超时一般使用定时器监控)。
兼容硬件
    如果通信链路是高速总线(如SPORT可达100Mbps),一般设计成一帧产生一次中断,它通过长度触发的DMA来实现,需要将协议设计成固定长度,如附录A。它具备高效率,但灵活性较差。
    如果通信链路是低速总线(如UART一般100kbps),一般接收一字节产生一次中断,可以将协议设计成变长帧,如附录B。它具备高灵活性,但效率较低。
上图显示了PC发送数据帧的格式,总长为64字节,是4字节的整倍数,符合绝大部分32位处理器结构体对齐的特性。
0x3C:INT8U,帧头,可见字符’<’
Len:INT8U,本帧的总数据长度,在图4即为64
Dst:INT8U,标识目标设备的ID号
Src:INT8U,标识源设备的ID号
Data:56字节的存储区,内容依赖于具体的通信帧(实例见表2)
Cmd:INT16U,数据帧的类别
CS:INT8U, 对它前面所有数据(62字节)进行8位累加和校验
0x7D:INT8U, 帧尾,可见字符’}’
Data域数据结构实例:
 一个基于变长格式的UART通信协议实例:
丨 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有丨
丨如有侵权,请联系删除丨
此帖出自单片机论坛
学习一下,有点意思   详情 回复 发表于 2021-6-22 21:59
嵌入式、汇编语言等免费视频<
7671
学习一下,有点意思
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
