3308|1
119
一文看懂 Nginx 架构 [复制链接]
一、Nginx基础架构
Nginx启动后以daemon形式在后台运行,后台进程包含一个master进程和多个worker进程。如下图所示:
Nginx是由一个master管理进程,多个worker进程处理工作的多进程模型。基础架构设计,如下图所示:
Master负责管理worker进程,worker进程负责处理网络事件。整个框架被设计为一种依赖事件驱动、异步、非阻塞的模式。
如此设计的优点有:
·可以充分利用多核机器,增强并发处理能力。
·worker间可以实现负载均衡。
·Master监控并统一管理worker行为。在worker异常后,可以主动拉起worker进程,从而提升了系统的可靠性。并且由Master进程控制服务运行中的程序升级、配置项修改等操作,从而增强了整体的动态可扩展与热更的能力。
二、Master进程
  1. 核心逻辑
Master进程的主逻辑在ngx_master_process_cycle,核心关注源码:
ngx_master_process_cycle(ngx_cycle_t *cycle)
    ngx_start_worker_processes(cycle, ccf->worker_processes,
                                        NGX_PROCESS_RESPAWN);
    for ( ;; ) {
        if (delay) {...}
        ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, cycle->log, 0, "sigsuspend");
        sigsuspend(&set);
        ngx_time_update();
        ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, cycle->log, 0,
                             "wake up, sigio %i", sigio);
        if (ngx_reap) {
            ngx_reap = 0;
            ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, cycle->log, 0, "reap children");
            live = ngx_reap_children(cycle);
        if (!live && (ngx_terminate || ngx_quit)) {...}
        if (ngx_terminate) {...}
        if (ngx_quit) {...}
        if (ngx_reconfigure) {...}
        if (ngx_restart) {...}
        if (ngx_reopen) {...}
        if (ngx_change_binary) {...}
        if (ngx_noaccept) {
            ngx_noaccept = 0;
            ngx_noaccepting = 1;
            ngx_signal_worker_processes(cycle,
ngx_signal_value(NGX_SHUTDOWN_SIGNAL));
由上述代码,可以理解,master进程主要用来管理worker进程,具体包括如下4个主要功能:
1)接受来自外界的信号。其中master循环中的各项标志位就对应着各种信号,如:ngx_quit代表QUIT信号,表示优雅的关闭整个服务。
2)向各个worker进程发送信。比如ngx_noaccept代表WINCH信号,表示所有子进程不再接受处理新的连接,由master向所有的子进程发送QUIT信号量。
3)监控worker进程的运行状态。比如ngx_reap代表CHILD信号,表示有子进程意外结束,这时需要监控所有子进程的运行状态,主要由ngx_reap_children完成。
4)当woker进程退出后(异常情况下),会自动重新启动新的woker进程。主要也是在ngx_reap_children。
2 热更
  1. 热重载-配置热更
Nginx热更配置时,可以保持运行中平滑更新配置,具体流程如下:
·更新nginx.conf配置文件,向master发送SIGHUP信号或执行nginx -s reload
·Master进程使用新配置,启动新的worker进程
·使用旧配置的worker进程,不再接受新的连接请求,并在完成已存在的连接后退出
2)热升级-程序热更
Nginx热升级过程如下:
·将旧Nginx文件换成新Nginx文件(注意备份)
·master进程发送USR2信号(平滑升级到新版本的Nginx程序)
·master进程修改pid文件号,加后缀.oldbin
·master进程用新Nginx文件启动新master进程,此时新老master/worker同时存在。
·向老master发送WINCH信号,关闭旧worker进程,观察新worker进程工作情况。若升级成功,则向老master进程发送QUIT信号,关闭老master进程;若升级失败,则需要回滚,向老master发送HUP信号(重读配置文件),向新master发送QUIT信号,关闭新master及worker。
三、Worker进程
1. 核心逻辑
Worker进程的主逻辑在ngx_worker_process_cycle,核心关注源码:
ngx_worker_process_cycle(ngx_cycle_t *cycle, void *data)
    ngx_int_t worker = (intptr_t) data;
    ngx_process = NGX_PROCESS_WORKER;
    ngx_worker = worker;
    ngx_worker_process_init(cycle, worker);
    ngx_setproctitle("worker process");
    for ( ;; ) {
        if (ngx_exiting) {...}
        ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, cycle->log, 0, "worker cycle");
        ngx_process_events_and_timers(cycle);
        if (ngx_quit) {...}
由上述代码,可以理解,worker进程主要在处理网络事件,通过ngx_process_events_and_timers方法实现,其中事件主要包括:网络事件、定时器事件。
2. 事件驱动-epoll
Worker进程在处理网络事件时,依靠epoll模型,来管理并发连接,实现了事件驱动、异步、非阻塞等特性。如下图所示:
通常海量并发连接过程中,每一时刻(相对较短的一段时间),往往只需要处理一小部分有事件的连接即活跃连接。基于以上现象,epoll通过将连接管理与活跃连接管理进行分离,实现了高效、稳定的网络IO处理能力。
其中,epoll利用红黑树高效的增删查效率来管理连接,利用一个双向链表来维护活跃连接。
3惊群
由于worker都是由master进程fork产生,所以worker都会监听相同端口。这样多个子进程在accept建立连接时会发生争抢,带来著名的“惊群”问题。
Worker核心处理逻辑ngx_process_events_and_timers核心代码如下:
void ngx_process_events_and_timers(ngx_cycle_t *cycle){
    //这里面会对监听socket处理
    if (ngx_accept_disabled > 0) {
            ngx_accept_disabled--;
    } else {
        //获得锁则加入wait集合,
        if (ngx_trylock_accept_mutex(cycle) == NGX_ERROR) {
            return;
        //设置网络读写事件延迟处理标志,即在释放锁后处理
        if (ngx_accept_mutex_held) {
            flags |= NGX_POST_EVENTS;
    //这里面epollwait等待网络事件
    //网络连接事件,放入ngx_posted_accept_events队列
    //网络读写事件,放入ngx_posted_events队列
    (void) ngx_process_events(cycle, timer, flags);
    //先处理网络连接事件,只有获取到锁,这里才会有连接事件
    ngx_event_process_posted(cycle, &ngx_posted_accept_events);
    //释放锁,让其他进程也能够拿到
        ngx_shmtx_unlock(&ngx_accept_mutex);
    //处理网络读写事件
    ngx_event_process_posted(cycle, &ngx_posted_events);
由上述代码可知,Nginx解决惊群的方法:
1)将连接事件与读写事件进行分离。连接事件存放为ngx_posted_accept_events,读写事件存放为ngx_posted_events。
2)设置ngx_accept_mutex锁,只有获得锁的进程,才可以处理连接事件。
4负载均衡
Worker间的负载关键在于各自接入了多少连接,其中接入连接抢锁的前置条件是ngx_accept_disabled > 0,所以ngx_accept_disabled就是负载均衡机制实现的关键阈值。
ngx_int_t             ngx_accept_disabled;
ngx_accept_disabled = ngx_cycle->connection_n / 8 - ngx_cycle->free_connection_n;
因此,在nginx启动时,ngx_accept_disabled的值就是一个负数,其值为连接总数的7/8。当该进程的连接数达到总连接数的7/8时,该进程就不会再处理新的连接了。
同时每次调用'ngx_process_events_and_timers'时,将ngx_accept_disabled减1,直到其值低于阈值时,才试图重新处理新的连接。
因此,nginx各worker子进程间的负载均衡仅在某个worker进程处理的连接数达到它最大处理总数的7/8时才会触发,其负载均衡并不是在任意条件都满足。如下图所示:
其中'pid'为1211的进程为master进程,其余为worker进程。
  • 思考
1、 为什么不采用多线程模型管理连接?
·无状态服务,无需共享进程内存
·采用独立的进程,可以让互相之间不会影响。一个进程异常崩溃,其他进程的服务不会中断,提升了架构的可靠性。
·进程之间不共享资源,不需要加锁,所以省掉了锁带来的开销。
2、 为什么不采用多线程处理逻辑业务?
·进程数已经等于核心数,再新建线程处理任务,只会抢占现有进程,增加切换代价。
·作为接入层,基本上都是数据转发业务,网络IO任务的等待耗时部分,已经被处理为非阻塞/全异步/事件驱动模式,在没有更多CPU的情况下,再利用多线程处理,意义不大。并且如果进程中有阻塞的处理逻辑,应该由各个业务进行解决,比如openResty中利用了Lua协程,对阻塞业务进行了优化。
丨 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有丨
丨如有侵权,请联系删除丨
更多Linux视频课资料点击直接听:http://www.makeru.com.cn/live/1758_310.html?s=11
nginx确实很流行,现在反向代理几乎都是它。ngx里面的数据结构也很不错,前段时间抄了它的红黑树。   详情 回复 发表于 2021-6-16 17:10
嵌入式、汇编语言等免费视频<
7608
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
