3862|12
串口通信的问题 [复制链接]
我最近碰到2个问题,实在搞不懂,所以请教一下各位大哥。。。
1、我通过我的硬件键盘,按键,然后在串口调试助手上显示相应的键值,但是上面显示的数值前面,总有一些诡异的符号。比如我按6,就会显示66666。
   我希望只显示出一个正常的6,应该怎么弄呢?
2、我每次按完一次键以后,程序就终止了,我想要按完6个键,程序才会终止,应该怎么做呢?
主程序如下:
main()
        a=0;
        while(a<6)
        P1=0x70;
    TMOD=0x20;                 //设置定时器1为工作方式2
        TH1=0xf3;
        TL1=0xf3;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;                      /*CPU开中断*/
    IT0=1;                     /*脉冲触发方式(负跳变有效)*/
    EX0=1;                                           /*允许外部中断0中断*/
中断程序内就是一个键盘扫描程序,这是扫描完以后的一个输出代码,请教。。。
         SBUF=num;
        printf("%d",num);
        while(!TI);
        TI=0;
        a++;
谢谢你。。。问题已解决了     详情 回复 发表于 2010-4-26 13:22
66
怎么是TI啊?
不明白,不是RI么?
62
引用 1 楼 happypay 的回复:
怎么是TI啊?
不明白,不是RI么?
我是把我单片机的按键键值,上传到PC机上去,应该没错吧?
64
凡是按键按下,就启动外部中断是吧?
下面这段代码也是在该中断函数里面?
SBUF=num;
printf("%d",num);
while(!TI);
TI=0;
a++;
引用 3 楼 peasant_lee 的回复:
凡是按键按下,就启动外部中断是吧?
下面这段代码也是在该中断函数里面?
SBUF=num;
printf("%d",num);
while(!TI);
TI=0;
a++;
是的  但是我跳出中断以后  程序就不循环了  就直接终止了
93
安装楼主你的回答,我现在的理解是:mian()函数,就是一些串口和中断初始化。所有的操作都是放在中断函数里面,建议将这个函数贴出来吧,问题很有可能就在那里。
引用 5 楼 peasant_lee 的回复:
好的
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp;
uint num,a;
sbit P1_7=P1^7;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Int0() interrupt 0
            EX0=0;
                        P1=0xfe;
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                        delay(10);
                                        temp=P1;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                temp=P1;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xbe:num=1;
        break;
                                                        case 0xde:num=2;
        break;
                                                        case 0xee:num=3;
        break;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                        temp=P1;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P1=0xfd;
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                        delay(10);
                                        temp=P1;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                temp=P1;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xbd:num=4;
        break;
                                                        case 0xdd:num=5;
        break;
                                                        case 0xed:num=6;
        break;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                        temp=P1;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P1=0xfb;
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                        delay(10);
                                        temp=P1;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                temp=P1;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xbb:num=7;
        break;
                                                        case 0xdb:num=8;
        break;
                                                        case 0xeb:num=9;
        break;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                        temp=P1;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P1=0xf7;
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                        delay(10);
                                        temp=P1;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                temp=P1;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xd7:num=0;
        break;
                                        if(temp!=0xf0)
                                                        temp=P1;
                                                        temp=temp&0xf0;
    SBUF=num;
        printf("%d",num);
        while(!TI);
        TI=0;
        a++;
main()
        a=0;
        while(a<6)
        P1=0x70;
        TH1=0xf3;
        TL1=0xf3;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;                      /*CPU开中断*/
麻烦你了
77
中断函数,有点混乱,而且有个致命的问题,虽然可能不是造成现在问题的原因,但是对整个系统稳定很严重的。
中断函数里面尽量简洁,但是你用了若干个delay(10)延时10ms函数来消抖。这样你用了几十毫秒等待,再加上你发送UART 的while(!TI); 假如波特率比较低的话,同样需要一定的时间。这个几十ms ,在中断里面延时,是极其少见,没人这样用。
再次,在一般工业应用上,外部中断,连一般的处理也不会做。你在里面处理了按键扫描。而且也比较臃肿。当然这个问题没上面的延时那么严重。
中断里面处理事情越多,压栈也就越大,占用CPU越长,不利于系统的稳定性,到时什么怪现象都会有的,所以我建议,先将程序结构搞好。将按键处理和串口发送另开辟函数,放在主程序里,然后中断只是立标志供主循环判断用。
这样改了之后,假如再出问题,就比较简单了,程序结构也清晰。
引用 7 楼 peasant_lee 的回复:
再次,在一般工业应用上,外部中断……
谢谢你  我等下按照你说的  去改一下程序吧  万分感谢~
57
串口初始化怎么写在while里?
82
*              获取按键值应用数码管显示并通过RS-232发送到PC上进行显示
* 文    件: TEST.C
* 作    者:  soon
* 部    门:  计算机07级04班
* 编写日期: 2009.5.4
* 模块版本:
* 适用芯片: CPU 89C52RC
* 修改记录:
* 版 本|  日  期  | 修改人 |                 描    述
* 注意事项:在进行发送字符到PC机上时,由于通信波特率为9600,所以在我按键按下的时间
*                内,进行发送的字符较多。所以,必须进行延时处理,使其只通发送一个字符到
*                PC机。本程序进行处理的时间只能进行发送与接收是以字符格式进行的,当格式
*                格式不对时,所进行延时的时间需要进行重新设置。
#include
uchar buff[4]={0XC0,0xCF,0XA4,0XB0};         /*定义要进行数码显示的数字*/
uchar buff2[3]={'1','2','3'};                /*定义要进行在串口调试工具中进行显示的字符*/
uchar buff3[]="     ";                       /*用于在串口调试工具中输出空格*/
sbit key1=P3^5;                              /*按键1*/
sbit key2=P3^6;                              /*按键2*/
sbit key3=P3^7;                              /*按键3*/
uchar buf;                                   /*用于保存按键的编号*/
uchar chose;                                 /*用于确定是否有按键按下*/
uchar i;                                     /*用于循环控制*/
void sender(uchar buf);                      /*声明串口发送函数*/
void dispchar(uchar buf);                    /*声明数码显示函数*/
void key(void );                             /*声明获取按键编号函数*/
void delytime(uint time);                    /*声明延时函数*/
/***********************************主函数*************************************/
void main(void )
/*进行设置波特率为9600*/
TMOD=0X20;
TL1=0XFD;
TH1=0XFD;
SCON=0XD8;
PCON=0X00;
EA=1;                                  /*允许中断*/
TR1=1;                                 /*启动T1中断*/
ES=1;                                  /*允许串口中断*/
REN=0;                                 /*禁止接收数据*/
P2=0X7F;                               /*选中第四个数码显示管*/
P0=0XC0;                               /*初始化显示*/
while(1)
  key();                             /*获取按键编号*/
  dispchar(buf);                     /*进行显示*/
  if(chose==1)
   delytime(25000);               /*进行延时,这样就只进行显示一次字符,否则进行多次显示*/
   sender(buff2[buf-1]);          /*在串口调试工具中进行显示字符*/
   for(i=0;i<4;i++)               /*在串口调度工具中输出空格*/
    sender(buff3);
*                                发送函数
*描述:该函数用于发送字符到PC机。
*参数:  要进行发送的字符
*返回值:无
* 注意事项:
SBUF=buf;
while(TI==0);
TI=0;                                   /*软件清零*/
*                               进行数码管显示
*描述:该函数用于在数码管上进行显示字符。
*参数:要进行显示的字符
*返回值:无
* 注意事项:
P0=buff[buf];
*                                获取接键值
*描述:该函数用于获取接键值。
*参数:  无
*返回值:无
*注意事项:由于本人的实验板只有三个按键,所以,对按键的判断没有采用其它的算法。
*          当按键数量有一定的数量时,请采用其它的算法。这样在时间溢率上才能达
*          所需的要求。
void key(void )
if(key1==0)
  delytime(300);                   /*进行延时,去抖动*/
  if(key1==0)                      /*再次进行扫描*/
    buf=1;
    chose=1;
else if(key2==0)
  delytime(300);
  if(key2==0)
     buf=2;
     chose=1;
else if(key3==0)
  delytime(300);
  if(key3==0)
    buf=3;
    chose=1;
else         /*进行保存最后一次按键的编号,否则就只有暂短的显示,又恢复到0*/
     buf=buf;
  chose=0;
*                               延时函数
*描述:该函数用于延时。
*参数:要进行延时的时间
*返回值:无
*注意事项:本延时函数不是一个精准的延时函数,若对延时时间要求太严格,请应用汇编
*          语言进行,那样写出的延时才能准确
while(time)
  time--;
||                                END
这是本人在学单片机的时候写的,楼主可以试着改改不需要的函数,在按键实验中请注意去抖动和进行适量的延时,否则会出现多个值,这是因为按下按键的时候与发送值的时间不是一个数量级的。
很久没有用过单片机,也只能给你提供这么点信息,因为本人是把单片机做为入门嵌入式的一个经过,入门嵌入式后就再也没有用过单片机了。
哥啊   按键去抖动你去的啊  常用的延时啊  算算时间
79
引用 10 楼 wsoon 的回复:
* 文 件: TEST.C
* 作 者: soon
* 部 门: 计算机07级04班
* 编写日期: 200……
谢谢你。。。问题已解决了
