2337|2
119
总结C语言中的数组知识点 [复制链接]
    数组:只能存放一种数据类型,比如int类型的数组、float类型的数组,里面存放的数据称为“元素”。
    数组的定义:
    首先声明数组的类型,然后声明数组元素的个数,也就是定义需要多少存储空间。
数组格式与初始化
    格式:
元素类型 数组名[元素个数];
     比如:
int[3];
 数组元素有顺序之分,每个元素都有一个唯一的下标(索引),而且都是从0开始。
    数组中第i个元素的访问方式:
a
 数组元素的初始化:
int a[3] = {10, 9, 6};
int a[3] = {10,9};
int a[] = {11, 7, 6};
int a[4] = {[1]=11,[0] = 7};
    [ ]里面的个数必须是一个固定值,可以是常量(比如6、8)、常量表达式(比如3+4、5*7)。绝对不能使用变量或者变量表达式来表示元素个数,大多数情况下不要省略元素个数,当数组作为函数的形参和数组初始化时除外。
    C语言中编译器是不会对数组下标越界进行检查的,所以自己访问数组元素时要注意。
一维数组
数组的内存细节分析
#include<stdio.h>
int main()
char cs[5] = {'a','A','D','e','f'};
printf("%p\n",cs); // 数组名就代表数组的地址
for (int i = 0; i<5; i++)
printf("cs[%d]的地址是:%p\n",i ,&cs);
return 0;
上面代码中,地址分配分析如下:
    一维数组的元素作为函数实参,与同类型的简单变量作为实参一样,是单向的值传递,即数组元素的值传给形参,从而形参是改变不影响实参。
    数组名代表着整个数组的地址,如果一维数组的名字作为函数实参,传递的是整个数组,即形参数组和实参数组完全相同,是存放在同一存储空间的同一个数组。这样形参数组修改时,实参数组也同时被修改了。形参数组的元素个数可以省略。
// b是test函数的形参(形式参数)
void test(int b) {
b = 9;
int main()
int a[3];
a[0] = 10;
printf("函数调用前的a[0]:%d\n", a[0]);
test(a[0]); // a[0]是test函数的实参(实际参数)
printf("函数调用后的a[0]:%d", a[0]);
return 0;
#include<stdio.h>
//数组作为函数参数,可以省略元素个数
//数组作为函数参数,传递是整个数组的地址,修改了函数形参数组元素的值,会影响到外面的实参数组
void change(int array[])
printf("array ==%p\n",array);
array[0] = 100;
int main()
int ages[6] = {10,11,13,15,11,18};
printf("array ==%p\n",ages);
change(ages);
printf("%d\n",ages[0]);
return 0;
输出结果为:
array ==0x7fff5be26c00
   数组的小练习,找最大值:
设计一个函数,找出整型数组元素的最大值
#include <stdio.h>
int maxOfArray(<span style="color:#ff0000;">int array[], int length</span>)
<span style="color:#ff0000;">// 数组当做函数参数传递时,会当做指针变量来使用,指针变量在64bit编译器环境下,占据8个字节</span>
//int size = sizeof(array);
//printf("array=%d\n", size);
//sizeof(array);
// 1.定义一个变量存储最大值(默认就是首元素)
int max = array[0];
// 2.遍历所有元素,找出最大值
for (int i = 1; i<length; i++)
// 如果当前元素大于max,就用当前元素覆盖max
if (array > max)
max = array;
return max;
int main()
int ages[] = {11, 90, 67, 150, 78, 60, 70, 89, 100};
int ages2[] = {11, 90, 67, 150, 78, 60, 70, 89, 100};
//int size = sizeof(ages);
//printf("ages=%d\n", size);
int max = maxOfArray(ages, <span style="color:#ff0000;">sizeof(ages)/sizeof(int)</span>);
printf("%d\n", max);
return 0;
二维数组
    一个数组能表示一个班人的年龄,如果想表示很多班呢?
    什么是二维数组?int ages[3][10]; 三个班,每个班10个人,相当于3行10列,相当于装着3个一维数组。
    二维数组是一个特殊的一维数组:它的元素是一维数组。例如int a[2][3]可以看作由一维数组a[0]和一维数组a[1]组成,这两个一维数组都包含了3个int类型的元素。
    定义形式:
类型 数组名[ 行数] [列数]
int a[2][3]; //2行3列的二维数组
  二维数组的存放顺序是按行存放的,先存放第一行的元素,再存放第2行的元素。例如int a[2][3]的存放顺序是:
a[0][0] → a[0][1] → a[0][2] → a[1][0] → a[1][1] → a[1][2]
二维数组的内存存储分配
   注意:a[0]、a[1]也是数组,是一维数组,而且a[0]、a[1]就是数组名,因此a[0]、a[1]就代表着这个一维数组的地址。
· 数组a的地址是ffc1,数组a[0]的地址也是ffc1,即a = a[0]
· 元素a[0][0]的地址是ffc1,所以数组a[0]的地址和元素a[0][0]的地址相同,即a[0] = &a[0][0]
· 最终可以得出结论:a = a[0] = &a[0][0],以此类推,可以得出a[1] = &a[1][0]
    二维数组的初始化:
int ages2[3][5]= {
{10, 11, 90, 89, 70},
丨 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有丨
丨如有侵权,请联系删除丨
有兴趣的朋友,可以来看看华清远见的免费报名的NB-IoT项目开发活动,八大硬件免费提供。
http://makerschool.mikecrm.com/5Jcj8At
此帖出自单片机论坛
讲的不错,也有深度,学习再学习才能领会一二。  详情 回复 发表于 2023-6-2 19:02
嵌入式、汇编语言等免费视频<
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
