971|3
温湿度传感器GXHT3X-DIS [复制链接]
       北京中科银河芯科技有限公司是依托中国科学院微电子研究所雄厚的人才和科研技术资源成 立的技术创新驱动型企业;公司面向汽车电子、智能制造、物联网、工业领域、消费电子领域的产业需求,致力于温度、湿度、水分、压力、电子标签等传感芯片设计、开发、销售并提供相关 技术咨询和技术服务。北京中科银河芯科技高限公司研发了一系列的温湿度传感器产日,包括单总统分布式和12C接口温湿度传感器。温度湿度传感器的温度精度可达:t O.1 ,湿度精度从:t 5%RH到:t 1.8%RH ,满足不同用户的各种温湿度测量需求。
产品概述:
        GXHT3x-DIS 是中科银河芯开发的新一代单芯片集成温湿度一体传感器。它基于中科银河芯极微弱信号检测设计平台以及MEMS 工艺设计平台开发完成。在硅基 CMOS 晶圆上集成高灵敏度 MEMS 湿敏元件,从而可以减少多芯片信号传输的干扰,降低芯片面积,提高封装可靠性它有两个供用户选择的 I2C 地 址,I2C 通信速度高达 1MHz,芯片采用小型化 DFN 封装,外形尺寸 2.5 x 2.5 mm2,高度 0.9 mm. 这使得 GXHT3x-DIS 可以集成在各种应用场合。此外 2.2-5.5V 宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。
特征:
★ 全温湿度范围校准和温度补偿数字输出
★ 宽电源电压范围,从 2.2 V 到 5.5 V
★ I2C 接口,通信速度高达 1MHz
★ 两个用户可选择的地址
★ GXHT30 典型精度为±3%RH 和±0.3°C
★ GXHT31 典型精度为±2%RH 和±0.3°C
★ GXHT35 典型精度为±1.8%RH 和±0.1°C
★ 单芯片集成温湿传感器
★ 高可靠性和长期稳定性
★ 测量 0-100%范围相对湿度
★ 测量-45-130℃范围内温度
★ 集成 16 位高精度 ADC
★ 测量时间低至 2.5ms
北京联科创业提供各种传感器,欢迎来电咨询4001806780   详情 回复 发表于 2021-6-8 13:31
6105
替代SHT3X  ?
是的
