7193|14
100 分求一个 Windows CE 6.0 正式版下载… [复制链接]
今天收到了开发板,老板给的光盘里 CE 6.0 居然是 120 天试用的,而不是正式版…100 分求一个正式版下载,非常感激!
如果没找到此文件,请搜索先pb安装目录和wince600目录先。 确定没有,等到120之后你新建一个即可。 是不是空的都无所谓,我一般是新建一个空的。  详情 回复 发表于 2009-6-26 13:07
75
试用版的一样用,功能上又没有什么限制
66
google
83
120天后不让用吗?
75
用不着,过几天你就自己定制了
引用 3 楼 rzsheng 的回复:
120天后不让用吗?
是的
但有个破解的方法
将安装目录中一个文件,好像是etkremov.inf的文件删除,再建立一个就OK啦
因为对时间的判断,是通过这个文件的创建时间来完成的
51
正式版要钱的。哈哈
试用版就可以用了。
要破解很容易,就是在pb的安装目录或者winceroot下面找到一个叫做etkremov.inf空文件,然后想办法改变它的创建时间为当天就可以了。试用期限是根据该文件的createtime来计算的。
过期以后,你可以新建一个文件,然后重命名为etkremov.inf,不要直接新建,因为如果这个文件以前就有了,你删了直接新建一个同名文件,文件系统的tunnel会导致新建的文件沿用老文件的createtime达不到破解效果。
引用 7 楼 codewarrior 的回复:
试用版就可以用了。
没看到etkremov.inf这个空文件
试用版就可以用了。
86
不让用再重装就好了啊
65
引用 8 楼 xqhrs232 的回复:
试用版就可以用了。
过期以后,你可以新建一个文件,然后重命名为etkremov.inf,不要直接新建,因为如果这个文件以前就有了,你删了直接新建一个同名文件,文件系统的tunnel会导致新建的文件沿用老文件的createti…
在CE5.0下,这个文件是空文件
在CE6.0下,这个文件不再是空文件,里面有两行字说明请不要删除此文件
65
试用版就可以用了。
不明白这是什么意思哦?
引用 12 楼 gooogleman 的回复:
试用版就可以用了。
不明白这是什么意思哦?
破解评估版时间限制的方法
79
