3403|5
用DSP的I/O口控制指示灯和报警器的问题 [复制链接]
问一个简单的问题,用DSP的I/O口控制外围的指示灯或者报警器时,
在I/O口和指示灯或报警器之间需要什么其他芯片?比如说光耦?
为什么呢?
谢谢大家!
一般用光耦隔离  详情 回复 发表于 2010-2-7 11:26
不用加芯片,直接控制
86
指示灯或者报警器?
这个得看你的指示灯或者报警器的功耗要求,
一般需要加三极管驱动,另外得看下你的指示灯或者报警器的安规要求,
到时再考虑是否需要加隔离和保护的器件。
如果就是普通的LED灯呢?
加隔离的作用是什么呢?
78
引用 3 楼 liuwei0827 的回复:
如果就是普通的LED灯呢?
加隔离的作用是什么呢?
对于普通的LED,一般采用一个三极管更好。
加隔离的作用直流与交流220的隔离,安全考虑。
65
一般用光耦隔离
