177|0
161
泵吸式油烟在线监测系统具有哪些功能 建大仁科RS-LB [复制链接]
详情咨询:刘健,15628956186(微信同号)
       餐饮业作为重要的服务性行业,这些年来随着经济的增长而不断壮大。但由于餐饮业在烹饪过程中形成了由燃料废气、燃烧颗粒、食用油挥发物、水蒸气等复杂成份组成的油烟,不但对人体的危害很大,而且还已成为大气颗粒物污染的重要来源之一。
       近年来,为加强对餐饮企业的监管,国家出台了一系列的政策法规和技术标准,如安装油烟净化设备,组建餐饮油烟在线监测系统,以实现对所有餐饮企业的进行集中监控。
       通过对油烟监测的多年研究,我司研发的由泵吸式油烟监测仪、无线传输网络及远程管理平台组成的泵吸式油烟在线监测系统,由烟油监测仪对餐厨排烟管道内的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行 24小时不间断测量,并数据上传至环境监控平台与政府环保平台,为其提供真实有效的油烟监测数据。
泵吸式油烟在线监测系统的主要功能:
       实时显示:实时显示区域内各餐饮单位的油烟、非甲烷总烃、颗粒物浓度,传感器状态、油烟净化器状态、风机状态等实时数据,超标或故障设备等。
       电子地图显示:通过GIS技术使餐饮企业的油烟监测状态能够在地图上实时展现,直观的标示已安装油烟在线监控终端餐馆的名称和位置以及油烟排放情况,对于超标餐馆以红色图标警示。
       实时监控:及时采集各个站点的实时数据,通过实时监控和现场监控功能将现场状况以干净直观的方式呈现给用户。
       超限告警:可自由设置预警值,一旦出现油烟数值超标的情况,系统会立即自动上报给系统管理中心,通过信息发布模块将报警信息通过电话、手机短信等形式及时通知管理人员。
       数据存储及分析:系统自动存储2年内的历史数据,用户可通过类型、时间段等条件筛选查询历史监测数据、净化设施运转率情况及报警数据等,同时数据中心还支持数据以报表形式导出、排名等多种功能。
       系统设置和管理:界面完全中性,支持多级权限访问、支持增添子账号,以及对用户登录密码的更改和重置等操作。
       油烟在线监测平台包括主程序,中断程序和控制、显示、通讯等程序,实现数据巡回采集、处理、控制、显示、通讯等工作,可实现数据采集、管理、查询、统一和报表等功能,也可以现场仪器进行校时、远程软件升级等操作。
       法兰盘的安装方式将油烟监测仪的采样口固定在油烟出风管道内,由仪器内置的隔膜泵通过泵吸的方式,经采样线缆将油烟气体吸进电控箱内。鉴于餐饮油烟成分复杂,山东仁科测控设计了专门的传感器,预处理后进行气体成分分析;同时配置2路电流监测线路,通过开口式电流互感器同时监测风机和净化设备的功率大小判断其工作状态,通过手机卡或物联卡将数据上传至油烟在线平台。
各省油烟监测及油烟在线监测系统
       蓝天保卫战还在继续,油烟依旧还是大气环境质量改善的“绊脚石”,为了进一步整治油烟污染,各大省市开展“油烟治理冬季攻势”专项行动,对辖区餐饮经营户、露天餐饮摊点的油烟排放进行再摸排,再整治,不断改善空气质量和人居环境,巩固油烟治理成效,助力打好“蓝天保卫战”,用天更蓝、水更清回应人民群众对美好生活的期待。
       大部分省市的政策都是针对大型餐饮单位的,不过中小型餐饮单位若是被投诉较多可能也会被要求安装,当然部分较严格的省市不管是大、中、小,都必须安装油烟在线监控系统。
哪些省份有相关政策:
     《广东省大气污染防治条例》第六十条:大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。
     《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》第二十二条:营业面积在500平方米以上或者就餐座位数在250座以上的餐饮企业,应当安装油烟在线监控设施。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养,保证正常使用,不得闲置或者拆除。
     《江苏省大气污染防治条例 》第六十三条:营业面积在五百平方米以上的餐饮企业,应当安装油烟在线监控设施。
     《湖南省大气污染防治条例》第二十二条:鼓励大型餐饮服务企业和食堂安装油烟在线监测设施。
     《河南省餐饮服务业油烟污染防治管理办法》第十九条:大型餐饮服务单位应安装油烟净化设施在线监控,并与主管部门监控信息平台联网;位于环境敏感区的中、小型餐饮服务单位,限期安装油烟净化设施在线监控。
       以上为部分省份的安装油烟在线监测的相关政策,大家可以查查自己所在省市是否有相关政策。
       油烟监测系统由油烟在线监测仪、数据传输技术和环境监测云平台组成,该系统可对油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,以及风机、净化器的运行状态进行实时监测,集油烟监测、数据采集、数据传输等功能为一体,将数据上传到监控平台,实现监管人员和餐饮企业管理的远程查看。
       油烟在线监测主机能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行 24小时不间断测量,并上云平台或政府监控平台。
       为了防止商家净化器或风机不启动,主机还可通过电流互感器采集两路电流信号,监控净化器或风机是否真实启动。为方便安装人员操作,整机采用 7 寸电容触摸屏,全中文界面设置简单易懂。主机带有 1 路 GPRS(可选 4G)通信接口,可插入普通手机卡或物联卡进行数据上传,有手机信号的地方就可以把数据上传出去。
       针对油烟监测现场油烟成分复杂的问题,我司设计了专用的传感器,可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度,并且不会受到餐厨中蒸锅、笼屉等产生的大量蒸汽的影响,监测更准确。采用合理的气路设计、先进的油气分离装置,可达到长时间运行免维护,最长可半年维护一次。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
