394|0
乐鑫代理启明云端分享ESP32-C3芯片简介,目前ESP32-C3芯片已量产出货 [复制链接]
ESP32-C3 系列芯片
32-bit RISC-V MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth LE 5.0
  • RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz
  • 行业领先的低功耗性能和射频性能
  • 内置 400 KB SRAM、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash
  • 完善的安全机制:基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密、创新的数字签名和 HMAC 模块、支持加密算法的硬件加速器
  • 丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用
ESP32-C3 系列芯片搭载 RISC-V 32 位单核处理器的极低功耗 SoC 支持 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz Wi-Fi) 和 Bluetooth LE5.0,包括: ESP32-C3 ESP32-C3FN4 ESP32-C3FH4三款芯片。
• 完整的 Wi-Fi 子系统,符合 IEEE 802.11b/g/n 协 议,具有 Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP + Station 模式和混杂模式(即 Promiscuous mode,是一种特殊模式)
• 低功耗蓝牙子系统,支持 Bluetooth 5 和 Bluetooth mesh
• 行业领先的低功耗性能和射频性能
• RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主 频高达 160 MHz
• 内置 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash
ESP32-C3产品特性
Wi-Fi
• 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
• 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
• 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps
• 无线多媒体 (WMM)
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
• 立即块回复 (Immediate Block ACK)
• 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
• 传输机会 (Transmission opportunity, TXOP)
• Beacon 自动监测(硬件 TSF)
• 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模 式和混杂模式 请注意 ESP32-C3 系列在 Station 模式下扫描 时,SoftAP 信道会同时改变
• 天线分集
• 802.11 mc FTM
• SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI 接口外接多个 flash
蓝牙
• 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、 Bluetooth mesh
• 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
• 广播扩展 (Advertising Extensions)
• 多广播 (Multiple Advertisement Sets)
• 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2) CPU 和存储
• 32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 160 MHz
• 384 KB ROM • 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)
• 8 KB RTC SRAM • 嵌入式 flash(不同型号有差异
低功耗管理
• 电源管理单元,五种功耗模式 安全机制
• 安全启动 • Flash 加密
• 4096 位 OTP,用户可用的高达 1792 位
• 加密硬件加速器: – AES-128/256 (FIPS PUB 197)
• 访问权限管理 • SHA 加速器 (FIPS PUB 180-4)
ESP32-C3 系列共有 22 个 GPIO 管脚,通过配置对应的寄存器,可以为这些管脚分配不同的功能。除作为数字 信号管脚外,部分 GPIO 管脚也可配置为模拟功能管脚,比如 ADC 等管脚。
ESP32-C3芯片如何选型?
  • 如果你需要芯片内置flash的,提高启动速度
首先考虑是否需要高温版,如果需要高温版,也就是工业应用,可以选择ESP32-C3FH4; 温度适用范围:–40 ∼ 105度;芯片内置4Mflash; 如果常温可以,就建议选择ESP32-C3FN4,温度适用范围:–40 ∼ 85度;
  • 如果你需要裸芯片就好,如何选型:
直接选择ESP32-C3芯片就好,温度适用范围:–40 ∼ 105;
如果你有ESP32-C3芯片或模块需求,可与我们商务联系!我们会第一时间提供技术和样片给到你们!你也可以关注我们“启明云端科技”公众号,我们定期会发布最新的产品资讯供你参考!
