9215|23
67
冰天雪地一丝不挂裸体跪求!!!! [复制链接]
小弟学习文件驱动,想找个NTFS的头文件和IFSDDK,苦苦寻觅,未有结果
哪位好心人能给我这个迷途的小羔羊一点点指引???
跪谢!
路过,别耽误我去打酱油!  详情 回复 发表于 2009-10-15 13:22
65
我是来欣赏的
75
冰天雪地一丝不挂裸体跪求,我是来欣赏的
。是女的嘛?男的不看!~~~
嘿嘿
78
凑热闹呀 围观
85
同来围观。。。
男的有什么好看的,都走吧
82
真的很好看呀
56
要不要帮你叫个医生?
哈哈哈哈哈哈哈
NTFS文件系统是微软的商业机密. 自己写NTFS基本是不可能完成的事. 如厉害的话可以到linux下移植出来一个ntfs驱动
支持三楼
78
大家伙不要只看热闹啊。也给出出主意/
IFSDDK下载地址给个。
看着你裸露的身体,让我想起了任贤齐的歌,天凉了小心感冒
52
我是来欣赏的 嘎嘎
65
找到NTFS FCB了:分享
typedef struct _EX_PUSH_LOCK
     union
          ULONG Locked: 1;
          ULONG Waiting: 1;
          ULONG Waking: 1;
          ULONG MultipleShared: 1;
          ULONG Shared: 28;
          ULONG Value;
          PVOID Ptr;
} EX_PUSH_LOCK, *PEX_PUSH_LOCK;
typedef struct _FSRTL_COMMON_FCB_HEADER {
  CSHORT  NodeTypeCode;                        0
  CSHORT  NodeByteSize;                        2
  UCHAR  Flags;                                4
  UCHAR  IsFastIoPossible;                5
  UCHAR  Flags2;                        6
  UCHAR  Reserved : 4;                        7
  UCHAR  Version : 4;
  PERESOURCE  Resource;                        8
  PERESOURCE  PagingIoResource;                c
  LARGE_INTEGER  AllocationSize;        10
  LARGE_INTEGER  FileSize;                18
  LARGE_INTEGER  ValidDataLength;        20
} FSRTL_COMMON_FCB_HEADER;
typedef FSRTL_COMMON_FCB_HEADER *PFSRTL_COMMON_FCB_HEADER;
typedef struct _FSRTL_ADVANCED_FCB_HEADER {
  PFAST_MUTEX  FastMutex;                28
  LIST_ENTRY  FilterContexts;                2c
  EX_PUSH_LOCK  PushLock;                34
  PVOID*  FileContextSupportPointer;        38
} FSRTL_ADVANCED_FCB_HEADER;
typedef FSRTL_ADVANCED_FCB_HEADER *PFSRTL_ADVANCED_FCB_HEADER;
typedef struct _SCB {
    //  The following field is used for fast I/O.  It contains the node
    //  type code and size, indicates if fast I/O is possible, contains
    //  allocation, file, and valid data size, a resource, and call back
    //  pointers for FastIoRead and FastMdlRead.
    //  The node type codes for the Scb must be either NTFS_NTC_SCB_INDEX,
    //  NTFS_NTC_SCB_ROOT_INDEX, or NTFS_NTC_SCB_DATA.  Which one it is
    //  determines the state of the union below.
    FSRTL_ADVANCED_FCB_HEADER Header;
    //  The links for the queue of Scb off of a given Fcb.  And a pointer
    //  back to the Fcb.  Corresponds to Fcb->ScbQueue
    LIST_ENTRY FcbLinks;                <-0x3C
    PFCB Fcb;                                <-0x44
    //  A pointer to the Vcb containing this Scb
    PVCB Vcb;                                <-0x48
    //  The internal state of the Scb.
    ULONG ScbState;
    //  A count of the number of file objects opened on this stream
    //  which represent user non-cached handles.  We use this count to
    //  determine when to flush and purge the data section in only
    //  non-cached handles remain on the file.
    CLONG NonCachedCleanupCount;
    //  A count of the number of file objects that have been opened for
    //  this attribute, but not yet been cleaned up yet.
    //  This count gets decremented in NtfsCommonCleanup,
    //  while the CloseCount below gets decremented in NtfsCommonClose.
    CLONG CleanupCount;
    //  A count of the number of file objects that have opened
    //  this attribute.
    CLONG CloseCount;
    //  Share Access structure for this stream.
    SHARE_ACCESS ShareAccess;
    //  The following two fields identify the actual attribute for this
    //  Scb with respect to its file.   We identify the attribute by
    //  its type code and name.
    ATTRIBUTE_TYPE_CODE AttributeTypeCode;
    UNICODE_STRING AttributeName;
    //  Stream File Object for internal use.  This field is NULL if the
    //  file stream is not being accessed internally.
    PFILE_OBJECT FileObject;
    //  These pointers are used to detect writes that eminated from the
    //  cache manager's worker thread.  It prevents lazy writer threads,
    //  who already have the Fcb shared, from trying to acquire it
    //  exclusive, and thus causing a deadlock.  We have to store two
    //  threads, because the second thread could be writing the compressed
    //  stream
    PVOID LazyWriteThread[2];
    //  Pointer to the non-paged section objects and open attribute
    //  table index.
    PSCB_NONPAGED NonpagedScb;
    //  The following field contains the mcb for this Scb and some initial
    //  structures for small and medium files.
    NTFS_MCB Mcb;
    NTFS_MCB_INITIAL_STRUCTS McbStructs;
    //  Compression unit from attribute record.
    ULONG CompressionUnit;
    //  AttributeFlags and CompressionUnitShift from attribute record
    USHORT AttributeFlags;
    UCHAR CompressionUnitShift;
    UCHAR PadUchar;
    //  Valid Data to disk - as updated by NtfsPrepareBuffers
    LONGLONG ValidDataToDisk;
    //  Number of clusters added due to Split Mcb calls.  The user has
    //  not asked for this allocation.
    LONGLONG ExcessFromSplitMcb;
    //  Actual allocated bytes for this file.
    LONGLONG TotalAllocated;
    //  Used by advanced Scb Header
    LIST_ENTRY EofListHead;
    // Defragmentation parameters
    union {
        PMOVE_FILE_DATA MoveData;
    } Union;
    //  Pointer to structure containing snapshotted Scb values, or NULL
    //  if the values have not been snapshotted.
    struct _SCB_SNAPSHOT * ScbSnapshot;
    ULONG PadUlong;
    //  Scb Type union, for different types of Scbs
    union {
        SCB_DATA Data;
        SCB_INDEX Index;
        SCB_MFT Mft;
    } ScbType;
} SCB;
typedef SCB *PSCB;
78
来看看,下面是不是有冰棍,喔喔
75
给你up一下
让其他人看看
顶一顶吧。
63
我闻讯来围观的,
