249|0
161
建大仁科壁挂王字壳温湿度变送器RS-WS-N01-2 工业级高防护温湿度传感器 [复制链接]
详情咨询:刘健,15628956186(微信同号)
该选择怎样的温湿度传感器?
       测量范围广:建大仁科温湿度传感器属于工业级温湿度传感器,设备测量范围可以满足更高的测量要求,以壁挂王字壳温湿度传感器为例,传感器内置探头工作温湿度为:-40℃~+60℃,0%RH~80%RH,外延探头工作温度:-40℃~+120℃ ,默认:-40℃~+80℃,探头工作湿度:0%RH-100%RH。
       测量精度高:普通温湿度传感器的温度精度一般为±1~3℃,湿度±5RH%;壁挂王字壳温湿度传感器,湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃),温度 ±0.5℃(25℃),相比而言,工业级温湿度传感器更能满足车间的需要。
       防护等级高:壁挂王字壳温湿度传感器外壳防护等级为IP65防尘、防凝露性能好,能在恶劣环境中正常工作,不受影响。
       集成度高:普通温湿度只能用于测量温湿度,壁挂王字壳温湿度传感器不仅能实时监测温湿度变化,采集的数据可直接以RS485、模拟量两种方式传输到电脑端进行显示、数据存储与分析,还可以与环境监控系统、云平台相整合,实现电话告警/短信告警等远程控制功能,及时提醒管理人员对环境温湿度进行调控,保证产品质量。
       车间管理工作必须科学化、制度化、规范化。控制好生产环节中半制品及成品的回潮率,同时从工艺、设备、环境等环节入手,减少各工序回潮率的波动,是稳定产品质量、保证生产稳定运行的基础。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
