339|0
161
臭氧气体传感器O3在现代农业中的应用 [复制链接]
详情咨询:刘健,15628956186(微信同号)
       臭氧空气在温室大棚种植中,不仅可以有效控制细菌、真菌引起的病害危害,替代高污染、高残留的农药,还具有明显的增产效果。其增产机理是由于臭氧能够很快的分解为氧气供农作物根部吸收,减少土壤中厌氧呼吸的病原微生物,促进植物光合作用产物的转移和根系对水、肥的吸收利用。
       虽然臭氧气体能对农作物病虫害起到防治作用,但是不同农作物对臭氧的忍耐力不同。所以,在使用臭氧气体杀菌灭虫时一定要先查清楚该农作物承受的臭氧浓度范围是多少。臭氧浓度过高容易灼伤农作物叶片,严重时可导致农作物减产,死亡;臭氧浓度过低则会对虫子起不到良好的防效。
       为了更好地监测臭氧气体在其中的浓度,建大仁科推出一款臭氧传感器(RS-O3-NO1-2-*)。该传感器采用电化学技术进行O3浓度测量,通过测量目标气体进入传感器内部,在感应电极处发生化学反应时产生的电流大小,从而达到检测其浓度的目的。反应迅速灵敏,可以可靠地检测出臭氧浓度。设备采用美国进口高灵敏度的气体检测探头,并且使用高性能信号采集电路,能精确测量ppm级臭氧浓度,信号稳定,准确度高。设备采用485通信,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000米。设备10-30V宽压供电,外壳采用壁挂式高密度材质防水壳,安装方便,防护等级高,能适应现场各种恶劣条件,外设防水透气膜,有效隔绝外界水分,气体测量更加精准。
       为方便实时查看臭氧的浓度,用户可选择带有OLED显示屏的臭氧传感器,监测的数值会通过显示屏显示,这种显示屏亮而清晰,在夜晚都很清晰。
       在温室大棚中采用臭氧对农作物消毒的过程中,臭氧传感器可以监测臭氧气体在温室大棚中的浓度以及消毒后残余的臭氧浓度,防止臭氧浓度过高损伤人体,同时也有助于管理人员及时调整臭氧气体,实施绿色健康农业,减少土地环境污染。
       臭氧传感器可以免费对接环境监控云平台,通过网络管理者对安装在温室大棚内的臭氧传感器进行远程监控和操作。臭氧传感器将采集到的数据通过连接环境监控主机上传至环境监测云平台。
       环境监测云平台能够接收实时臭氧浓度数据,支持分析、查看以及导出历史数据、远程设置臭氧浓度数据参数等功能,支持电脑网页端、手机APP和微信公众号多种登录方式。管理者可根据实际情况来对臭氧传感器设置不同的限制,一旦臭氧超限,平台会及时给管理者发送短信、电话、邮箱等告警信息,避免发生因臭氧浓度过高而对农作物造成伤害的情况。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
