3349|8
63
请问:单片机初始化必须用汇编语言? [复制链接]
C不能初始化单片机么?
我现在正在做毕业设计,想用C语言做,用的单片机是Phfilip 89C51。
用C可以呀,可以使用asm嵌入汇编呀  详情 回复 发表于 2009-5-28 18:33
64
可以啊
61
如果你不访问栈啥的,可以不用汇编
C51肯定可以。不过直接编译后,还得重新修改一下生成的.A,因为开始一段会有跳转,必须去掉。
79
是吗?这我到没试过啊,你要是整完了,告诉哥们一声,咱也学学啊
63
可以不用,但是汇编运行效率高,所以与硬件打交道的软件部分通常用汇编。
67
keil
65
有没有具体一些的例子什么的?电子书也行!有的话给我发一下。
chuanzhang@rocketmail.com
78
用C可以呀,可以使用asm嵌入汇编呀
