206|0
170
为何LCD段码屏未点亮会出现笔段走位? [复制链接]
   LCD段码液晶屏在不触碰的情况下,是不会产生这种自动出现笔段、走线、乱码等现象。只有在物体或手碰到液晶屏的时候才会或多或少的出现这种问题,而造成这种现象的是 “静电”,因此大家不用紧张。
   静电是一种处于静止状态的电荷。在干燥的秋冬季节,日常生活中也会发生静电。握门把手的触电感、头发跟着梳子飞起来等现象都是由于静电产出的
   电子产品大部分有路板,电路板上有各种电子元件,它们一般允许通过的电流都很小,如果人体带的静电较多,碰到电路板产生的电流极有可以击穿元件造成损坏,因此一般的液晶屏显示厂家在生产时要求穿防静电服并戴绝缘手套和静电手环之类的工具辅助生产。
   段码LCD液晶屏出现这种现象是正常的,但这正常指的是出现小部分笔段现象,并且很快消失,比如你在撕液晶屏表面保护膜时,发现整个屏幕都是显示出乱码、走线的现象,这种现象就不正常了,很有可能是液晶屏本身的问题。
   通过小编以上的介绍希望对大家有所帮助,不全面的欢迎大家补充。更多有关LCD显示屏方面的问题可以和小编一起聊聊!!
