8057|20
54
单端转平衡,实际与仿真差太远,为何? [复制链接]
我用LM7171做一个单端转平衡的电路,如下:
可实际做出来的结果如下:
有几点百思不得其解:
1、正负电压开始都能到1.75V左右,为何都会向下掉?如何改?(已试过与C1无关)
2、仿真中输出与输入反向,实际却是同向,很是奇怪?(已检测示波器两通道都没设置倒相,且将两表笔接同一信号显示相同)
其中LM7171频率约200MHz,工作于4MHz应该没问题呀(附资料 LM7171(.06).pdf (2.12 MB, 下载次数: 8)
请各路大神指点,谢谢。
此帖出自模拟电子论坛
看你描述的现象 你实际使用的应该是+/-5v的LM7171     详情 回复 发表于 2021-5-21 17:47
超级版主
按照黄色波形,脉冲顶部向下倾斜,通常这表示放大电路低频响应比较低。
至于输入输出变成了同相,我不知道是怎么回事。
此帖出自模拟电子论坛
54
maychang 发表于 2021-5-20 20:52 按照黄色波形,脉冲顶部向下倾斜,通常这表示放大电路低频响应比较低。 至于输入输出变成了同相,我不知 ...
我断开输入,用直流试验,输入0V时输出为3V,输入3.3V时输出为0V。反相关系又是正确的。一接方波就同相了,真是怪事。
另外实测放大器正端电压1.86V。
此帖出自模拟电子论坛
54
换了一片AD8021,波形正常了。只是先前的LM7171是啥原因?
此帖出自模拟电子论坛
你再换回去试试,也是可以的  详情 回复 发表于 2021-5-21 13:55
82
将地接好,就搞定了。
此帖出自模拟电子论坛
请问您指的是哪里的接地?  详情 回复 发表于 2021-5-21 13:45
54
reflectometry 发表于 2021-5-21 13:24 将地接好,就搞定了。
请问您指的是哪里的接地?
此帖出自模拟电子论坛
示波器量输入,输出信号,要接到地上,不是真的接到同向和反向端吧?  详情 回复 发表于 2021-5-21 16:04
82
cncqzxj 发表于 2021-5-21 12:00 换了一片AD8021,波形正常了。只是先前的LM7171是啥原因?
你再换回去试试,也是可以的
此帖出自模拟电子论坛
已经换了,而且换了另外一片新的LM7171,现象依旧。  详情 回复 发表于 2021-5-21 14:41
141
楼主图应该是运放未工作,输入信号通过线路耦合过去的,需仔细检查器件和电路连接。
此帖出自模拟电子论坛
从调试过程看着不像运放没工作:刚通电时输出偏移很多的,全在0V以下。调节电位器升高运放正端的电压,整个波形上移,调至正负大致相等,才形成图中模样。由此来看运放也在工作,只是行为很怪异。  详情 回复 发表于 2021-5-21 14:49
54
reflectometry 发表于 2021-5-21 13:55 你再换回去试试,也是可以的
此帖出自模拟电子论坛
54
chunyang 发表于 2021-5-21 13:58 楼主图应该是运放未工作,输入信号通过线路耦合过去的,需仔细检查器件和电路连接。
此帖出自模拟电子论坛
建议你先仔细看看7171的器件手册,注意参数和管脚定义。  详情 回复 发表于 2021-5-21 15:16
141
cncqzxj 发表于 2021-5-21 14:49 从调试过程看着不像运放没工作:刚通电时输出偏移很多的,全在0V以下。调节电位器升高运放正端的电压,整 ...
此帖出自模拟电子论坛
谢谢你的提醒。管脚方面,LM7171与AD8021是相同(8021的1、5、8脚不用,LM7171本身就是NC,其它相同),AD8021能工作,LM7171就出怪相。参数方面我也看了,还真不知道是那个参数的问题,大概水平不够吧。当初选LM7171  详情 回复 发表于 2021-5-21 15:35
54
chunyang 发表于 2021-5-21 15:16 建议你先仔细看看7171的器件手册,注意参数和管脚定义。
谢谢你的提醒。管脚方面,LM7171与AD8021是相同(8021的1、5、8脚不用,LM7171本身就是NC,其它相同),AD8021能工作,LM7171就出怪相。参数方面我也看了,还真不知道是那个参数的问题,大概水平不够吧。当初选LM7171,就是看中其摆率特别高,达4100V/us,没想到会这样。
此帖出自模拟电子论坛
高速运放的应用非常讲究,只能仔细看器件手册,应该有说明很多注意事项的。  详情 回复 发表于 2021-5-21 15:52
141
cncqzxj 发表于 2021-5-21 15:35 谢谢你的提醒。管脚方面,LM7171与AD8021是相同(8021的1、5、8脚不用,LM7171本身就是NC,其它相同),AD ...
此帖出自模拟电子论坛
82
cncqzxj 发表于 2021-5-21 13:45 请问您指的是哪里的接地?
此帖出自模拟电子论坛
没明白你的意思。示波器两表笔分别有一个侧向引出的鳄鱼夹,都夹在地。表笔前端的钩子,分别钩在信号点和运放输出点。  详情 回复 发表于 2021-5-21 16:20
54
reflectometry 发表于 2021-5-21 16:04 示波器量输入,输出信号,要接到地上,不是真的接到同向和反向端吧?
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]539858[/attachimg]指图中B和C  详情 回复 发表于 2021-5-21 16:28
82
cncqzxj 发表于 2021-5-21 16:20 没明白你的意思。示波器两表笔分别有一个侧向引出的鳄鱼夹,都夹在地。表笔前端的钩子,分别钩在信号点和 ...
指图中B和C
此帖出自模拟电子论坛
这个要物理断开  详情 回复 发表于 2021-5-21 16:33
82
这个要物理断开
此帖出自模拟电子论坛
真实的示波器是两通道的  详情 回复 发表于 2021-5-21 17:24
54
真实的示波器是两通道的
此帖出自模拟电子论坛
1658
看你描述的现象
此帖出自模拟电子论坛
抱歉这两天没看帖。 实际使用的电源电压是+/-12V,与仿真电路一样,没带负载。 运放具体型号是LM7171AIM,好像没有电压等级区别。 至于运放是不是Y货,我也说不清,是在天猫上看似正规的店买的5片。为排除  详情 回复 发表于 2021-5-23 20:57
54
se7ens 发表于 2021-5-21 17:47 看你描述的现象 你实际使用的应该是+/-5v的LM7171
抱歉这两天没看帖。
至于运放是不是Y货,我也说不清,是在天猫上看似正规的店买的5片。为排除此项嫌疑,又到另一家貌似更正规的店买的1片,下周再试。如果还有问题,准备直接到TI的官网上去买样片,不过手续好像很复杂。
此帖出自模拟电子论坛
