495|0
220V转5V开关模拟指示仪ac电源模块隔离电压4000V,80%高转换效率! [复制链接]
开关状态指示仪是用于开关柜上的一种多功能、智能化模拟动态指示装置。由于其具有一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、加热器故障指示等指示功能,并且还具有高压带电闭锁以及自动加热控制、温度控制等控制功能,所以对电路设计中的acdc模块电源参数更精准。而现今很多电源模块厂家为匹配开关状态指示仪电路设计,研制低频变压器替代品,隔离稳压单路输出的220V转5V3W的电源模块,广州汇智电子科技的acdc电源模块一型号HAW3-220S05A2C正是能适用开关状态模拟指示仪的电路设计,该型号因具备宽电压输入,隔离稳压单路输出,转换效率高达81%且空载功率低至0.1W特点成金升阳acdc电源模块平替品。
HAW3-220S05A2C是广州汇智电子科技研发的acdc电源模块爆款型号,力荐应用于开关状态模拟指示仪上。小功率3W220V转5VHAW3-220S05A2C具有交直流两用、低纹波、低温升、高安全隔离性能(隔离电压4000V)特点,金升阳acdc电源模块目前适用的场景众多,而广州汇智电子研制出的产品在匹配市场的应用上,经过多次测试,成为金升阳电源模块型号最佳平替品,具体参数数据如下:
● 宽输入范围:85~305VAC/100~432VAC
● 输入电压:90~305VAC
● 输出电压:5VDC
● 输出功率:3W
● 输出电压高精度:±2%(typ)±5%(Max)
● 隔离电压:4000Vac
● 转换效率81%
● 开关频率:65KHZ
● 安装方式:PCB板上直插式安装
● 工作温度范围:-40℃~+75℃
● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复
● 国际标准引脚方式
● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
广州汇智电子科技作为一家专业研制生产acdc电源模块厂家,在研发开关状态模拟指示仪acdc电源模块时,通过多次测试,验证其是否匹配开关状态模拟指示仪电路设计,然后根据MCU、传感器、EEPROM等来选择转换电压测试,最终验证220V转5V3WHAW3-220S05A2C适配开关状态模拟指示仪使用,81%的高转换效率,隔离稳压,DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)低纹波低噪声20MHz的acdc电源模块成平替金升阳同款型号平替品,如近期有考虑更换220V转5V小功率3W5Vacdc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
广州汇智电子科技电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们
