6592|10
调S3C6410下的CAMERA驱动,ITU656格式数据触发不了中断 [复制链接]
视频信号通过TVP5158解码输出到S3C6410的CAMERA接口。采用的是ITU656接入格式没用到行场同步信号。
TVP5158输出为720*576格式的标准ITU656格式的数据,用其他方式测试输出正常。现在接到S3C6410的CAMERA接口,发现触发不了S3C6410的Preview中断,代码用的是WINCE600\PLATFORM\SMDK6410\SRC\DRIVERS\CAMERA中的驱动代码,示波器显示有数据及CLOCK送到S3C6410的CAMERA接口(符合ITU656格式),为什么触发不了Camera的中断?
还是自己去想办法吧  详情 回复 发表于 2010-6-24 08:47
78
会是寄存器配置问题吗?
你用rgb或者yuv可以触发中断吗?
我没有RGB或者YUV格式输出的数据
没有人做过吗?
TVP5158输出为720*576格式的标准ITU656格式的数据,用其他方式测试输出正常。现在接到S3C6410的CAMERA接口,发现触发不了S3C6410的 Preview中断,代码用的是WINCE600\PLATFORM\SMDK6410\SRC\DRIVERS\CAMERA中的驱动代码,示波器显示有数据及CLOCK送到S3C6410的CAMERA接口(符合ITU656格式),为什么触发不了Camera的中断?
在S3C2440中有对CAMERA中断寄存器的配置,但是在S3C6410中没有,是不是要对INT中断进行配置呀?
比如:INTMSK 及 INTSUBMSK寄存器.
好像S3C6410的camera在InterruptInitialize中已经使能中断了
64
需要帮助呀。。。。。。。。。。。。。。
这个问题有这么难吗?
86
还是自己去想办法吧
