2876|19
【求助】ADC采集 [复制链接]
想利用DIO0、1、2、3ADC采集四个电压值
在例程peripheral_server_uart的基础上更改了一下ADC配置
现在读出来的值为3FFF
是配置的不对吗?
那看看是否关闭全局中断了? 其他看看有没有资源冲突了   详情 回复 发表于 2021-5-19 09:34
5310
453
测试下ADC UART工程看看
蓝雨夜 发表于 2021-5-18 10:39 测试下ADC UART工程看看
测试ADC UART采集的数据是对的
现在想不采集电池电压,而是外部给一个电压,采集的数据是错误的
5310
453
Sys_DIO_Config
放到Sys_ADC_Set_Config之前呢?
5310
453
我试了一下DIO0输入
5310
453
最高到2.0V左右
嗯嗯 问题已经解决了 是我超过测量范围了 谢谢谢谢
现在有一个新的问题
我配置了ADC通道4的中断,但现在进不去中断
BATMON_ALARM_INT_ENABLE需要开启才能进入中断吗
INT_EBL_BATMON_ALARM开启看看  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:00
5310
453
ADC_CONTINUOUS |//连续模式:仅一个通道采样(用于测试目的)
一个通道?
ADC_NORMAL 是所有通道都采样了 但是只开启了通道4的中断  详情 回复 发表于 2021-5-18 15:46
一个通道?
为什么几个ADC通道有些中断,有些不中断?  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:01
5310
453
Aaaaaoooo 发表于 2021-5-18 15:29 BATMON_ALARM_INT_ENABLE需要开启才能进入中断吗
5310
453
Aaaaaoooo 发表于 2021-5-18 15:46 ADC_NORMAL 是所有通道都采样了 但是只开启了通道4的中断
INT_EBL_BATMON_ALARM 开启了 所有用到的ADC中断也开启了 中断还是进不去 寄存器上 ADC_INT_ENABLE位写的0x01 应该就是开启了吧 为什么后面显示的是INT_DIS_ADC呢    详情 回复 发表于 2021-5-18 16:11
蓝雨夜 发表于 2021-5-18 16:01 为什么几个ADC通道有些中断,有些不中断?
5310
453
中断配置那里通道选ELE哪个最后的那个
5310
453
ELE_ADC_CHANNEL是不是最后的通道
换这个看看
是最后的通道,换这个也不行 是不是配置哪里有问题?  详情 回复 发表于 2021-5-18 17:36
蓝雨夜 发表于 2021-5-18 17:02 ELE_ADC_CHANNEL是不是最后的通道 换这个看看
是最后的通道,换这个也不行
是不是配置哪里有问题?
5310
453
我这里可以读到通道的值
因为我是在例程peripheral_server_uart的基础上更改的,我看APPinit里有几个配置和ADCuart的不一样,这几个配置会对中断ADC有影响吗。  详情 回复 发表于 2021-5-19 09:30
蓝雨夜 发表于 2021-5-19 08:57   我这里可以读到通道的值
5310
453
那看看是否关闭全局中断了?
其他看看有没有资源冲突了
[attachimg]539248[/attachimg]屏蔽掉 sys_rffe_settxpower 这句话就可以进入ADC中断了。这是为什么?      详情 回复 发表于 2021-5-19 15:27
蓝雨夜 发表于 2021-5-19 09:34 那看看是否关闭全局中断了? 其他看看有没有资源冲突了
