9007|21
1239
【树莓派Pico测评】无法识别usb串口 [复制链接]
之前使用tonny保存了一个led闪烁的main.py程序到磁盘,然后pico就坏了。。。
刷入官方提供的micropython固件,无法显示usb虚拟串口,好像在运行那个led闪烁的程序,然后过一段时间无法识别usb,led也不闪烁了。
此帖出自创意市集论坛
现在学这些东西不知道晚不晚,看了好多论坛都是几年前的,甚至是好久的。  详情 回复 发表于 2024-4-27 20:50
24
中间还做过哪些操作?一般来说,可以进入下载模式,USB是没有问题的,需要看看windows系统是否存在问题,可以重启试试,以及看看设备管理器中是否存在问题。
此帖出自创意市集论坛
1239
windows重启了也没用
此帖出自创意市集论坛
1239
换个笔记本测试也没用
此帖出自创意市集论坛
还有虚拟机是否占用了USB设备?   还有换个USB线试试,现在的USB线质量参差不齐。  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:05
看设备管理器中有未知设备,是不是驱动问题?  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:03
24
dql2016 发表于 2021-5-16 12:07 换个笔记本测试也没用
此帖出自创意市集论坛
24
还有虚拟机是否占用了USB设备?
此帖出自创意市集论坛
不是,换线也不行。  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:36
1239
dcexpert 发表于 2021-5-16 15:05 还有虚拟机是否占用了USB设备?   还有换个USB线试试,现在的USB线质量参差不齐。
不是,换线也不行。
此帖出自创意市集论坛
虚拟机没有打开,不会占用  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:38
1239
dql2016 发表于 2021-5-16 15:36 不是,换线也不行。
虚拟机没有打开,不会占用
此帖出自创意市集论坛
win10设备管理器显示的是USB描述符请求失败  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:39
1239
dql2016 发表于 2021-5-16 15:38 虚拟机没有打开,不会占用
此帖出自创意市集论坛
3248
重点在main.py ,,, main是常驻的,就是开机就运行,你换台新的WIN10电脑,一定是按住PICO的按键后再插入USB口,然后按键一直不放开再试验一下。
此帖出自创意市集论坛
按住不松手,2分钟了。。。识别出u盘后没反应  详情 回复 发表于 2021-5-17 20:57
一直不放开?回去试试  详情 回复 发表于 2021-5-17 12:39
管理员
10楼的方法试试,楼主问题解决了吗?
此帖出自创意市集论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1942
解决了问题记得发一下哦~
此帖出自创意市集论坛
1239
tagetage 发表于 2021-5-16 17:14 重点在main.py ,,, main是常驻的,就是开机就运行,你换台新的WIN10电脑,一定是按住PICO的按键后再插入 ...
一直不放开?回去试试
此帖出自创意市集论坛
对,一直不放开,有的USB请求到正确识别要1分钟,也就是说你一分钟都不要松开按键。  详情 回复 发表于 2021-5-17 12:54
3248
dql2016 发表于 2021-5-17 12:39 一直不放开?回去试试
此帖出自创意市集论坛
3248
如果还不好使,你将固件名称改为 firmware.uf2 然后刷进去看看好用不。
此帖出自创意市集论坛
1239
此帖出自创意市集论坛
[attachimg]538883[/attachimg] 按住不松手,拖入micropython固件,按住不松手2分钟+,然后松手,然后就是led闪烁一段时间后熄灭,然后就是无法识别usb,不过这次是无法设定地址,之前是描述符请求失败  详情 回复 发表于 2021-5-17 21:00
1239
dql2016 发表于 2021-5-17 20:57 按住不松手,2分钟了。。。识别出u盘后没反应
此帖出自创意市集论坛
24
估计你的板子有问题了,换一个吧
此帖出自创意市集论坛
3248
你看pico USB插口是不是有松动或焊点开焊。 检查一下硬件。
此帖出自创意市集论坛
1239
能识别出磁盘,usb硬件接口没问题吧
此帖出自创意市集论坛
