根据上述分析,还可以得到下述结论:
1、由于越出钻石图的范围总是在实际输入输出那个矩形的四个角上,所以不作出钻石图,仅根据上述方程的描述就可以判断设计是否合理。
例:设计芯片为AD8221,电源电压为±15V、增益为1。设计的放大器工作范围:输入共模范围为-10V~+10V,输出电压范围为-10V~+10V。检查设计是否合理。
查AD8221的datasheet,上述工作条件下的输入电压限制为-13.1V和+13.8V,输出电压限制为-13.8V和+13.6V。将前面的设计工作条件代入前面的那几个方程如下:
第一象限,|Vcm|+|Vo/2G|=10+10/2=15V,|Vim|=13.8V,|Vom|=13.6V,无论哪个都小于设计值。所以仅此一条就可以判断此设计不合理。这就是前面的钻石图中那个红色虚线的方框,明显越出了钻石图。
也可以根据AD8221的限制条件判断合理的设计条件:最差的限制是是输入电压限制为-13.1V,在钻石图中对应的是3、4两个象限,若要求保证输出电压幅度为±10V,则共模输入电压绝对值必须小于8.1V,这就是前面图中那个绿色虚线方框。
2、上面的例子中G=1。如果G>1,对于方程 |Vcm|+|Vo/2|≤|Vom| 没有影响,但方程 |Vcm|+|Vo/2G|≤|Vim| 更容易得到满足。所以在增益大于1的仪表放大器中,钻石图的四根斜线将主要由A1或A2的输出电压限制确定。
3、集成仪表放大器为了能够使增益从1开始,A3的差动放大器的增益被确定为1。但从前面的分析可知,若A3的放大倍数大于1,则第一、钻石图的斜线主要由A1或A2的输出电压限制确定,第二、A1与A2的差模电压输出将减小。因此钻石图的那4根斜线将变得更平,或者说仪表放大器的工作电压范围将更大。由此可见,在用三个运放自行构成的仪表放大器中,应该尽量将增益放在后面的差动放大器中。
