2432|7
单片机主函数不执行,中断可以执行 [复制链接]
怀疑是usart中断出问题,但是卡不太懂,劳烦大神指点
此帖出自单片机论坛
没有正确清除产生中断的标记   详情 回复 发表于 2021-5-14 11:08
6807
既然主函数不执行
为嘛贴出来这段代码
此帖出自单片机论坛
感谢Jacktang的看帖,主函数里面就放了一个检测主函数是否卡的OLED显示函数,写在一个while(1)里面
用的是CHV103芯片
此帖出自单片机论坛
1411
有时候我会遇到这种问题,一般是你程序配置问题,还有编译器设置问题。你可以检查一下
此帖出自单片机论坛
9792
24
反复进中断 没法清标志吗?看看这个函数传入的USARTx是不是和触发中断的一致
此帖出自单片机论坛
85
你在中断里面设计一条引脚起反的程序(命令),用示波器看看此引脚的波形。同理也可以在main {while(1)……}里面搞一下!
此帖出自单片机论坛
7608
你咋知道中断可以执行?
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4008
没有正确清除产生中断的标记
此帖出自单片机论坛
