5710|0
55
限量赢现金:《e选》新品、热卖品来不来? [复制链接]
e选》网罗可e络盟商城上架新品、当季优势或热卖产品。现联合EEWorld给大家送福利了,为涨价、缺货头疼的你们,来一次小小购物之旅,开心一下。
两位工程师看过《e选》上的产品:
-发现树莓派4B 4G比淘宝便宜
-最近炒的很热的FT232在这里价格平稳
-想尝鲜一些新品,如参与此活动
具体的,可见下方两位工程师的推荐详情。
参与流程:
1浏览、选择《e选》杂志上的产品下单(注:点产品编号,即进入购买,两位工程师推荐见下方);
2点此登记订单信息,查看订单额度排名榜:排名前10,奖励100元,10名之后,奖励50元,数量有限,您可先微信添加helloeeworld1 ”为好友,询问目前活动订单排名情况等。
以下是论坛两个靠谱、资深工程师推荐的觉得不错的产品,供大家购买参考。
两个热门产品,均处于期货期,但是不需要等太久
丁丁推荐:FTDI这个芯片,现在炒得较高,这个标价还行(汽车电子行业用的比较多)
价格:27.93
购买:https://cn.element14.com/ftdi/ft232rl-reel/ic-usb-to-uart-smd-28ssop/dp/114603204(期货,将于 2021-6-18 再提供 65,446 件)
丁丁和littleshrimp推荐
价格:438.61
购买:点击进入https://cn.element14.com/raspberry-pi/rpi4-modbp-4gb/raspberry-pi-4-model-b-4gb/dp/305188704(期货,将于 2021-5-21 再提供 1,486 件)
丁丁推荐:这个是光耦继电器,目前主要是东芝,松下有产品,这个封装要小一些
价格:9.48
购买:https://cn.element14.com/ixys-semiconductor/cpc1014n/mosfet-relay-spst-no-0-4a-60v/dp/352308704(现货,库存4只,欲购从速)
丁丁推荐:安森美USB充电控制器,PD协议,主要这个是汽车级产品:AEC-Q100
价格:7.5
购买:https://cn.element14.com/on-semiconductor/fusb302tvmpx/usb-type-c-pd-ctrl-aec-q100-105deg/dp/352844504(现货,库存多多)
价格:136.96
购买:https://cn.element14.com/schrack-te-connectivity/ssrmp-240d10/solid-state-relay-24-280vac-10a/dp/352336204(现货,库存尚可)
丁丁推荐:TE出品的固态继电器, ,品质有保证,就是价格稍高!
价格:14.77
购买:https://cn.element14.com/stmicroelectronics/tsc2012idt/currentsense-amp-490khz-40to125deg/dp/352712204(现货,库存尚可)
丁丁和littleshrimp推荐:电流放大器,这个一般是AD,TI的货较多,ST的较少见
价格:10.36
购买:https://cn.element14.com/microchip/mcp6074t-e-st/opamp-1-2mhz-40-to-125degc/dp/349101904(现货,库存30只)
价格:391.45
购买:https://cn.element14.com/4d-systems/pixxilcd-25p4/hmi-panel-lcd-tft-240x240p-300cd/dp/353472004(现货,库存尚可)
丁丁推荐:IPS屏,应该是工业级的显示屏,带固定
价格:3840.33
购买:https://cn.element14.com/tektronix/tbs1052c/dso-2-ch-50mhz-1gsps/dp/346344304(现货,库存尚可)
littleshrimp推荐
价格:802.03
购买:https://cn.element14.com/multicomp-pro/mp710503/bench-power-supply-1ch-adj-5a/dp/341052604(现货,库存)
littleshrimp推荐
开发套件类
littleshrimp推荐
价格:374.48
购买:https://cn.element14.com/stmicroelectronics/b-l072z-lrwan1/discovery-kit-iot-connectivity/dp/270877604(期货,将于 2021-6-12 再提供 30 件)
价格:307.04
购买:https://cn.element14.com/nordic-semiconductor/nrf52-dk/dev-kit-bluetooth-low-energy-soc/dp/284231904(现货,库存)
littleshrimp推荐
e络盟自家品牌
价格:2.08
购买:https://cn.element14.com/multicomp/mc24366/terminal-block-wire-to-brd-2pos/dp/239625104(现货,库存丰富)
littleshrimp推荐
连接器类
价格:49.08
购买:https://cn.element14.com/neutrik/nausb-w/usb-adaptor-2-0-type-a-type-b/dp/176068104(现货,库存丰富)
丁丁推荐:USB接头,防水级别较高:IP65
无源元件
价格:0.42
购买:https://cn.element14.com/murata/blm21pg221sn1d/ferrite-bead-0805-0-045ohm-2a/dp/151566104(现货,库存丰富)
价格:
购买:https://cn.element14.com/panasonic/eehza1h101p/cap-100-f-50v-20-radial/dp/209532104(期货,将于 21-6-15 再提供 634 件)
价格:1.76
购买:https://cn.element14.com/tdk/c2012x5r1v106k085ac/cap-10-f-35v-10-x5r-0805/dp/252877204(现货,库存)
littleshrimp推荐
价格:16.31
购买:https://cn.element14.com/bourns/3296w-1-103lf/pot-trimmer-10k-25turn-10/dp/935318604(现货,库存丰富)
littleshrimp推荐
如上面无您感兴趣的产品,可点此查看《e选》电子版,自行选购。(https://cn.element14.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/cms/asset/pdf/apac/common/e-select/WF2223417-210302-e-select-3-CN-Dec-Web_version.pdf?v2
有任何问题,请微信添加helloeeworld1 为好友沟通,沟通暗号:e选
此帖出自电源技术论坛
