4891|12
78
wince里面可以对麦克输入和扬声器输出分别设置音量大小吗 [复制链接]
如题
查看一下BSP中的声卡驱动源码,IOcontrol那部分设置音量的代码,看看是否对硬件进行了相关的寄存器参数配制工作。一般开发板的驱动做的很简单,完成表面工作就行,也就是驱动不完善。若你做新产品,需要进一步完善驱动的。  详情 回复 发表于 2010-4-21 08:46
79
这个是可以的,但是需要音频驱动的支持。
55
mixerGetNumDevs获取输入数量是0,怎么回事?难道是驱动不支持?
82
音频芯片和驱动支持就可以
83
引用 2 楼 yzbsd 的回复:
需要驱动支持,看你用的板子是否支持.
在控制面板里面,有一个音频调节。输入我还没有见过。
65
引用 4 楼 91program 的回复:
引用 2 楼 yzbsd 的回复:
需要驱动支持,看你用的板子是否支持.
怎样查看板子是否支持?
102
硬件支持,驱动支持.应用软件支持.缺一不可.
77
学习一下
64
驱动没问题就应该没事,我正在用这个,你的wince系统是从哪找的,看看有没有声卡驱动
82
用的天嵌的板子和友善的板子,都是自带的系统
在多普达的机子上这个函数没问题
引用 9 楼 ustb_anqi 的回复:
你是用的哪个厂家的板子?
75
