8152|23
关于虚拟串口 [复制链接]
就是将一个串口虚拟为3个串口用,加上外部的电路可以挂接3个串口设备,有点像wince6.0下的RIL
不知道,有人搞过没。给点思路。。any help with appreciate! Because I am fresh man and have't points! thanks you and your idea!
MARK  详情 回复 发表于 2009-11-19 10:58
83
3个都工作在9600下性能会牺牲成什么样子?
如果可以用,那该多好啊。
82
我觉的可以搞...不过不是很明了。。现在搞多串口,满脑子都是多串口的实现方法。呵呵。没时间和精力去实现!
75
如果硬件上没有问题,软件上就不会有任何问题的,你也知道RIL就是这么干的
58
RIL?看来大家对这个很熟悉啊
63
RIL不过手机上感觉牺牲不是很大,也可能跟数据量有关系。
66
这个东西和蓝牙驱动弄得差不多不是可以了?蓝牙不是可以一对多的吗?
蓝牙是协议层保证的。。原理不同。。
现在这个想的就是从设备的3个串口通过主设备的一个串口来传数据。一直纳闷类似为什么不搞个485接口,后来一个老工程师说“成本!!”我汗。这样也省掉
了一片16c554成本至少降低20块。。。现在有点想法,但是和RIL还是有区别的,它虚出来的串口,要实现相应解码。
66
使用16c554还是比较可靠的
关注
44
不懂在说什么,顶啦
75
关注
79
也关注一下
RIL虚拟串口也只是软件层虚拟的,硬件接口仍然只是接一个设备:通信模块。
你除非需要多个软件同时使用同一个串口设备,否则没有这个必要专门写的。
如果希望一个串口硬件接口可以接多个设备,那还是只能用一个扩展串口芯片。
shuiyan说的不错
如果你想接几个不同的硬件设备,那你得用扩展串口芯片扩展出硬件设备来了,除非你通过跳线选择的方式来做
至于所谓的虚拟串口只是软件层的
一般串口都是一个软件打开后,其他打开不了的
RIL只是针对GPRS这个东东来做的一个虚拟串口协议吧
以前弄GPS+电子狗时,还有做用BC3的蓝牙模块时,自己写过一版这样的软件层的虚拟串口驱动,不过都是软件层的了,跟楼主说的不是同一个概念
56
新年第一顶.
84
关注一下!!!!
79
485很好呀,那能省几个钱
75
关注中
