3781|2
6105
运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》读书笔记之一 记住理想和现实的差距 [复制链接]
理想放大器:
1 开环差模电压增益无限大。
2 差模输入电阻无限大。
3 没有输入偏置电流。
4 没有输入失调电压。
5 共模抑制比无限大。
6 输出电阻无限小。
7 -3dB截止频率无限高。
8 内部没有电压,无电流噪声,不受温度影响。
实际放大器是人为做出的放大器
以上8点恰恰是我们使用中要注意的问题:
1 开环差模电压增益  多大?
2 差模输入电阻         多大?
3 输入偏置电流         多大?
4 输入失调电压         多大?
5 共模抑制比             多大?
6 输出电阻                多大?
7 -3dB截止频率        多大?
8 内部电压,电流噪声,温度影响 如何?
放大器基本组成:
 输入级  中间级  输出级
              偏置电路
输入级         由差分放大电路组成,只要是要达到 输入阻抗搞,共模抑制能力强,抑制噪声能力强,静态电流小。
中间级         放大是主要目的。
输出级         采用互补对称放大电路,实现低输出阻抗,高驱动能力,还有限流,短路保护等。
偏置电路     提供各级的直流工作电流和电压。
放大器分类:
按生产工艺分类为:双极性,Bi-FET型,coms型,组合结构的特殊型
按参数分类:通用型放大器和专用型放大器(仪表放大器,全差分放大器,跨阻放大器,电流检测放大器等)。
放大器反馈方式:正反馈        负反馈
正反馈:运放的正输入级和输出间接个电阻,然后该级和地接个电阻,形成有输出信号反馈到正输入级的电路。
负反馈:运放的负输入级和输出间接个电阻,然后该级和地接个电阻,形成有输出信号反馈到负输入级的电路。
此帖出自模拟电子论坛
理想很丰满,现实很骨干。但是有理想对现实帮助很大,至少知道大概的结果  详情 回复 发表于 2021-5-8 20:37
学习了,楼主分析很到位,经典不容错过,感谢大神。
此帖出自模拟电子论坛
1411
此帖出自模拟电子论坛
