9879|24
84
求助:WINCE系统运行后,如何保存个人修改的设置? [复制链接]
WINCE系统起来之后,修改一些配置,比如换个桌面背景,调整背光时间等,掉电之后重新启动又回到没有修改的状态。
如何实现掉电之后能够保存好修改的设置,在上电启动后这些设置还存在???
希望各位大侠们能够赐教!!!
以前实验过  是可以的 ROM+HIVE  详情 回复 发表于 2009-11-11 15:53
78
自己顶以下,这是eeworld第一帖,希望各位大侠们赐教
85
实现HIVE注册表。
 修改注册表后,点挂起
实现hive 注册表
75
给个 参考
http://hi.baidu.com/9562512/blog/item/99dc9dbfa1aace0319d81fdd.html
67
谢谢各位的指点,小弟就按照各位指点的思路探索一下
58
HIVE注册表,不过换背景的话要实现rom文件系统,hive还是重启又复原默认背景了。
82
听说是 HIVE注册表 具体没做过
HIVE注册表一般的信息都可以保存,至于背景不清楚,没试过,估计可以改注册表引导不同的背景文件吧,楼主自己研究下吧
82
HIVE注册表吧,背景的路径也是保存在注册表里的
系统掉电注册表能保存就OK了
也可以做个配置文件放到NAND
实现HIVE注册表
修改注册表后,重起
56
谢谢给位的指点,这两天看关于Hive base registry,正要尝试这种做法,期待能够效果。谢谢指点!过两天如果有结果了和大家一起分享。
63
Mark
关注中
ROM + HIVE Base Registry
54
蜂窝注册表
96
期待楼主的试验结果。
67
一般来说,只要是通过注册表就可以做的更改,比如,任务栏的隐藏、桌面的颜色、背景图片等,只要用HIVE型的注册表就可以达到要求。
LZ的问题是: 如何实现HIVE注册表
79
走过路过不能错过
